Renomer plan selon propriété de la pièce
Je cherche un moyen, même détourné, pour renommer un lot de mise en plan en récupérant une propriété de la pièce mise en plan.
Je dispose des outils mycad mais n'ai pas trouvé d'info qui puisse m'aider.
Merci de votre aide
Avec Project manager ou Intégration tu peux renommer un plan selon une propriété
Dans Intégration:
1-importer les plans à traiter dans la partie haute
2- Créer une nouvelle règle dans condition choisir systématique
3-Dans l'onglet option dans Règle de renommage choisir avancé, prendre remplacer/ajouter les 1er caractère mettre le nombre de caractère à remplacer (si on remplace tout prendre 100 pour être sur par ex) cliquer sur ... puis valeur d'une propriété référencé et taper le nom de la propriété désiré puis mettre l'emplacement ou on enregistre les plans
4-Revenir sur l'onglet Gestion des propriétés et dans opération choisir Plan, exporter le fichier et utiliser les règle de renommage
Pour project manager cela te permet de copier plan + pièce en renommant selon une propriété.
Après si tu as du mal tu peux te renseigner en faidsant un tiquet la maintenance te donnera un coup de main.
Simple, rapide et efficace. Merci !
