Renommage fichier window/titre du fichier
Lorsqu’on renomme le titre du fichier depuis le 3D, nous ne pouvons pas renommer en même temps le fichier window, alors l’inverse est possible.
Faut il passer par une autre fonction ou cela est impossible ? (je n’ai pas de PDM)
L’un est le nom l’autre est le titre et les 2 ne sont pas forcément lié:
Via macro le titre est modifiable si besoin en récupérant le nom de fichier, ou en enregistrant le fichier + renommage du titre.
Je ne comptrends pas exactement ce que tu cherches à faire, mais je pense qu’il faut que tu passe par SolidWorks File Utilities (complément qui doit être installé)
Clic droit sur le fichier dans l’explo windows, puis fonctions SolidWorks (sur W11 faire « afficher d’autres options »)
Si dans tes paramètre tu autorise l’arbre featureManager à renommer tes fichier,
tu pourras les renommer dans ton arbre de construction sans perdre les lien SolidWorks et après le renommages fait prend soin de bien enregistrer
Et après tu veras que dans ton explorateur windows les modification du nom de fichier et pas du titre aurons bien été changer.
Sinon dans ton explorateur de fichier windos tu fait :
  • clic droit
  • aficher plus d’obtion
  • solidworks
  • renomer le fichier
C’est important des suivre ce chemin et pas simplement renommer car tu casserai tes lien solid
Bonjour;
La méthode « autoriser les fichiers de composants à être renommé … » est un aimant à problèmes en cas de fichiers partagés, et on se retrouve bien vite avec pleins de fichiers en copies… mon conseil => A éviter dans la mesure du possible.
La seconde solution (via les outils Solidworks depuis l’explorateur de fichiers) est plus « propre ».
Il faut juste avoir installé les outils Solidworks File-utility (disponibles dans les fichiers d’installation de Solidworks):
exemple d’emplacement du fichier exécutable pour l’installation:
C:%%USERNAME%%\Documents\SolidWorks Downloads\SOLIDWORKS 2022 SP04\SWFileUtilities
=> Setupe.exe
Une derniere methode est possible:
Avec les outils MyCadTool (Smartproperties ou Integration) pour peu que la propriété « Titre » puisse être identifiée comme une variable…
C’est bien ce que je conseillais plus haut.
Cela dit @Anthony_PITON a disparu je crois
Visiblement je n’ai pas l’option…
Non disponible à cause de l’intégration de 3D Experience.
Re,
Mais du coup je me pose une question.
Pourquoi avoir activé 3DExperience si non utilisé ? Dans le post d’origine il est dit que vous n’utilisez pas de PDM donc 3DExperience me semble inutile.
Si vos fichiers sont stockés dans 3DExperience, dans ce cas il y a probablement des fonctions de renommage puisque ce n’est plus ni moins qu’un PLM/PDM
J’arrive surement après la bataille
Personnellement j’ai désactivé 3D expérience (autant que possible), et j’ai accès à l’option dans SW pour renommer les fichiers
Et j’ai la possibilité de renommer les fichiers SW
Si j’ouvre un fichier je peux le renommer via SW
Mais c’est possible dans un dossier windows si celui-ci n’est pas utilisé par moi ou une autre personne.
A l’inverse je ne peux pas, si je suis ouvert sur SW, renommer dans mon dossier Windows le fichier. C’est une question de droit sur le fichier.
D’ailleur (à une autre époque :sweat_smile:) sur PDM il fallait fermer SolidWorks pour renommer via PDM un fichier pour que celui-ci conserve les liens entre les pièces et les assemblages.
Je suppose que 3D exp fonctionne pareil, c’est une question de droit sur les fichiers.
En fait je connais pas bien 3Dex et je pense ne pas l’utiliser car j’enregistre mes fichiers en local. Je suis le seul à travailler sur SW…
Merci je vais regarder ça !
3D expérience pour résumer :
3DEXPERIENCE est une plateforme collaborative en ligne développée par Dassault Systèmes. Elle connecte les équipes, les données et les projets. Elle réunit des logiciels de conception 3D.
Donc vos fichiers sont en ligne sur des serveurs Dassault.
Mais en théorie cela doit remplacer à terme EPDM qui est un outil de gestion des fichier CAO. Avec lequel on peut réaliser des workflows (EPDM c’est sur) des impressions automatisées, etc… En fait tous les petits outils discutés précédemment, voir ou est utilisé votre pièce, définir des propriétés projets, gérer des nomenclatures etc…
Pour PDM faut toujours fermer les fichiers dans SW pour les actions de renommages (en gros c’est le fonctionnement de base de SW, il verrouille les fichiers ouvert/appelés pour garder la stabilité des ASM ou DRW) et il faut que tous les cas d’emploi soient archivés.
Après il est possible également que l’option Solidworks File Utilities n’ait pas été sélectionnée lors de l’installation de SW voir retiré par défaut à partir du moment où 3DExperience est sélectionné à l’installation.
Pour ma part je l’ai retiré de l’image administrative pour ne pas être ennuyé par ça.
