Est t'il possible de renommer des fichiers crées hors systeme epdm, par un préfixe type DET additionné d'un compteur EPDM.
merci de vos réponse
Si cette pièce est dans plusieurs assemblages ou si elle a une mise en plan vous pouvez faire un clic droit et renommer avec Solidworks et pour la MEP vous pouvez renommez via windows et si c'est juste une pièce vous pouvez juste renommer par windows.
Oups DSL j'avais pas vu qu'il fallait aussi additionner un compteur EPDM... :-(
Sauf erreur de ma part, avec les fonctions dispatch tu peux faire cette action.
Je confirme ce que dis Cyril.f, cela est possible avec les fonctions Dispatch, il te faut bien sûr avoir les droits d'administration sur EPDM. Le chapitre "Dispatch" de l'aide sur l'administration d'EPDM décrit assez bien la marche à suivre.
Avec project manager outil de mycadtools , il est possible de traiter ma problématique.
Quand j'aurais plus de temps j'approfondirais la fonction Dispatch
Merci pour votre aide
