Renommer une pièce sans changer le numéro d'article
Voici mon problème:
l'identitfation des pièces sur un plan d'ensemble se fait à l'aide des numéros d'article SOLIDWORKS. En gros c'est SOLIDWORKS qui se charge d'attribuer un numéro d'item pour identifier la pièce dans la nomenclature. Lors de la création de la nomenclature, je demande à figer la numérotation (à l'aide pour que celle ci ne change pas complètement si j'apporte une modification dans l'assemblage (suppression d'une pièce, ajout d'une autre pièce etc..)
Ceci fonctionne bien sauf que si je renumérote une pièce ou que je la déplace, solidworks considère que c'est une nouvelle pièce et réaffecte un nouveau numéro d'article.
Comment donc pour faire ce genre de manipulation sans qu'il numérote la pièce dans la nomenclature?
Dans l'attente de votre réponse
Vous avez un PDM ?
De quel numéro d'article parlez-vous ?
Je pense que vous parlez du numéro d'article assigné dans l'assemblage, dans ce cas il n'y a pas vraiment de solution. Ici il propose 2 choses (dernier message) :
Faire une impression ou un imprime écran pour régorganiser à la main.
Ou choisir l'option "Suivre l'ordre de l'assemblage" et réinsérer la pièce au même endroit :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_BOM.htm
Source :
https://forum.solidworks.com/thread/63617
Non je n'ai pas de PDM (....malheureusement)
En complément d'information, ce disfonctionnement (changement du numéro) est connu de SolidWorks sous la référence :
SPR #:
455932
 Summary:
Bill of Material (BOM) item number changes when replacing component
