Renseignement sur scanner 3d minolta vivid 910
j'aurais besoin d'un renseignement sur cet outils: scanner 3d konica minolta vivid 910.
- peut on le piloter avec un soft autre que celui du constructeur "polygon editing tool"?
- si oui peut il se piloter sans carte mémoire directement à partir d'un autre soft comme "géomagic", "rapidform" ou " polyworks" à l'aide du cable port parallèle?
à tout hasard si quelqu'un sait comment se procurer des pièces comme les objectifs accessoires qu'il me fasse signe.
tout renseignement pratique ou retour d'expérience me serait utile, merci d'avance.
bon... plus ça va plus j'y crois ... ;)
j'ai gratté le sujet ce we!
il me faut donc un cable scsi 2 et une carte pci/scsi 2, tout ça sur un vieux pc 32 bit sous xp.
j'ai trouvé une carte qui collerait (adaptec 2604), à savoir si elle sera compatible avec le scanner...
c'est pas gagné.
bon, c'est la méga m...
impossible d'accéder au scanner avec géomagic.
après avoir grillé le pentium 4 de ma fraiseuse (erreur de manip) j'ai enfin pu monter l'installation sur un nouveau vieux pc avec la bonne carte de sortie.
ça ça a l'air de marcher, le scanner est reconnu par le pc.
premier hic pas de pilote! je pense que c'est ça qui coince. donc ça me dit périphérique mal installé.
pour géomagic j'ai trouvé le plugin, je l'ai installé mais pas mieux. il y avait un autre truc avec j'ai pas bien tout pigé, l'erreur est peut être là aussi.
2 jours que j'y gratte et rien à faire. pas moyen d'accéder au scanner.
j'ai résolu mon problème, un grand merci à S.  Lemoine de la société KALLISTO pour m'avoir accordé un moment.
j'utiliserais le scanner avec sa carte flash, c'est le plus simple!
info très importante si vous achetez un scanner vivid: les optiques contiennent de l'électronique, le numéro de série de l'appareil y est enregistré et ils doivent correspondre à ceux du scanner. seul minolta est en mesure de résoudre ce problème; ils ne produisent et commercialisent plus de scanner 3d depuis quelques années, plus de sav...
autre point important, le connecteur de l'adaptateur de carte flash est fragile, il y a eu de nombreux cas de casse à ce niveau. veillez à avoir un minimum de garantie lors de l'achat, en écumant la toile j'ai rencontré une personne dont le scanner fonctionne mal, peut être le connecteur, peut être plus grave. en attendant il est bien embêté.
