C'est vrai que l'Editeur de formulaire de propriétés" est une bonne solution je n'y avais pas pensé.
Par contre, je ne l'ai jamais utilisé pour faire un lien entre le fichier pièce et le remplissage automatique du cartouche de la mise en plan.
J'avoue je n'ai pas tout compris à l'explication de "Raimanu" dans la phrase "Ensuite dans le gabarit du fond de plan, il faut lier les textes avec les proriétés personnalisées (icone sous le champ "angle", à gauche)".
On peut renseigner des informations de propriété personnalisé dans chaque matériau dans l'éditeur de matériaux SolidWorks (onglet personnalisé).
Ces informations peuvent etre copier dans les propriétés du document (et donc afficher ensuite en MEP) avec l’outil SelectMaterials (outils qui permet d'affecter des matériaux).
Cette fonctionnalité sera également présente dans la prochaine version de SmartProperties avec la possibilité de rajouter dans le masque un mini SelectMaterials pour appliquer un matériau et copier les propriétés personnalisées du matériau selectionné dans les propriétés du document.
Pour le moment, je n'ais pas encore SmartProperties. J'essaye donc d'utiliser "l'Editeur de formulaire de propriété" pour renseigner le cartouche et les données d'ePDM.
prossignol :
Dans ma première démarche, j'avais renseigné les données dans l'onglet "personnalisé" du matériau, mais je n'arrivais pas extraire les données pour remplir automatiquement dans le cartouche et l'ePDM
Le problème c'est que quand on applique un matériau directement dans SolidWorks il ne créer pas les informations dans les propriétés personnalisées du fichier. C'est pour cela que l'utilitaire SelectMaterials a été en partie créer.
Ensuite une fois les propriétés créées dans le fichier SW, il suffit de les lier aux variables ePDM de votre carte
