Renseignements propriétés perso automatique
  Je viens ici pour vous exposer une idée que je n'arrive pas à mettre en pratique.
 Je m'explique : j'ai un formulaire de propriétés personnalisées où je renseigne le nom du client, sa référence de chantier, et divers autres informations.
J'aimerai que Solidworks aille chercher automatiquement le nom du dossier dans lequel est enregistré la pièce, qui deviendra la référence de chantier.
Puis qu'il aille chercher le nom du dossier parents à celui-ci, qui deviendra lui, le nom du client.
Alors j'ai trouvé assez facilement comment renseigner le chemin du dossier, mais cela me donne un truc du genre c:/plan/client lambda/ref x.
Existe-t-il un moyen soit de choisir dans ce chemin quels caractères faire apparaître, soit de rentrer directement une formule comme demandé plus haut ?
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Merci d'avance
Utilise tu l'EPDM???
Si oui je sais qu'il y a une technique relativement simple ais je ne m'en souvien plus trop, il faut que je regarde les template qui on été mis en place dans notre entreprise..
Je n'utilise malhereusement pas l'EPDM...
arff..
Je vais rechercher un peu mais la... je sèche
Avez-vous regard avec SmartProperties?
J'ai déja posé cette question sur plusieurs forum, et pas mal de gens séche...
apparament impossible? J'en doute... ou peut-etre dans une future mise à jour qui c'est?
Pour répondre, je passe par l'éditeur de formulaire de propriétés 2014.
Merci encore.
Je ne pense pas que ça soit possible en automatique, il faudra donc passer par une macro.
Pour débuter en macro VBA pour SolidWorks, regarde mon tutoriel si ça n'est pas déjà fait :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
Je crois que j'utilise le chemin du fichier à au moins 2 reprises (chemin ou path en anglaisdans la macro).
Et une piste pour ton problème (pas testée) :
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swModel.AddCustomInfo2 "File Path", swCustomInfoText, Left(swModel.GetPathName,InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
Source :
https://forum.solidworks.com/thread/42839
Moi je pense que c'est faisable si dans le chemin du dossier tu as toutes tes informations (Client et ref chantier).
Tu crées une propriété temporaire qui récupère ton chemin puis après avec l'utilitaire Smartproperties et la fonction  "type chaine de caractere" tu récupères ton nom de client, ta ref de chantier, etc.....
7 « J'aime »
Voici un exemple, qui crer une propriété avec le nom du dossier
Imports SolidWorks.Interop
Imports SolidWorks.Interop.swconst
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System
Partial Class SolidWorksMacro
    ''' <summary>
    ''' The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
    ''' </summary>
    Public swApp As sldworks.SldWorks
    Public Sub main()
        Dim swDoc As sldworks.ModelDoc2 = Nothing
        ' Document actif
        swDoc = CType(swApp.ActiveDoc, sldworks.ModelDoc2)
        ' Si il y a un document actif
        If swDoc Is Nothing Then Exit Sub
        ' Si le document à deja ete entregistré
        If Not IO.File.Exists(swDoc.GetPathName) Then Exit Sub
        ' Place les niveau des dossier dans une table (1° element => Disque, dernier element => nom du fichier)
        Dim stFolders As Array = swDoc.GetPathName.Split("\")
        Dim stParentFolder As String = stFolders(stFolders.Length - 2)
        AddProperty(swDoc, "Nom", stParentFolder)
    Function AddProperty(ByVal _Doc As sldworks.ModelDoc2, ByVal _Name As String, ByVal _Value As String) As Boolean
        Dim swCustProp As sldworks.ICustomPropertyManager = _Doc.Extension.CustomPropertyManager("")
        '  Dim iAdd As Integer = swCustProp.Add3(_Name, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, _Value, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyReplaceValue)
        Dim iAdd As swCustomInfoType_e = swCustProp.Add2(_Name, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, _Value)
        If iAdd <> 1 Then
            swCustProp.Set(_Name, _Value)
        End If
    End Function
End Class
swmacro.zip
11 « J'aime »
Je ne suis pas expert en programmation VBA mais j'ai quand même repris le dernier post de Jfaradon.
Mais sur la ligne 2 il me trouve un erreur de compilation....
Je vais lire des tutos sur le vba pour voir si c'est dans ce sens là que je dois aller
Merci encore, je reviens vite vers vous!
on ne peut pas fair un copier coller dans VBA comme sur la capture
reécupérer le zip et ouvrez le projet SwMacro.sln
c'est du VSTA ... pas du VBA (il existe deux outils de macro sur SW)
9 « J'aime »
Il n'y a pas dee projet SwMacro.sln dans votre zip.
pour moi la meilleur solution est celle décrite par flegendre.
En tous cas c'est celle que j'applique chez nous.
C'est simple et ça marche très bien!!!
Oui emathubert, sauf que je n'ai pas smartproperties !!!
Pardon ouvrez le .vbproj !!!
Voir capture
.sln c'est avec l'outil Visual Studio
Toujours pas de solution? ... =)
Bonjour Bart,
Je ne sais pas si ça pourrait t'aider mais je suis tombé sur ce lien récemment :
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/concat-nation-de-propri-t-s-personnalis-s
ça pourrait, à priori, te servir à faire l'inverse, c'est à dire avoir une propriété "client", une propriété "ref" et te créer du coup ton chemin en associant ces propriétés.
Concernant l'extraction depuis le chemin, arrives-tu à récupérer le chemin de la pièce dans une propriété ?
Utilises-tu une table de famille de pièce ? Cela pourrait te servir d'extraire les propriétés dans Excel
D'autres pistes :
https://forum.solidworks.com/message/306923#306923#306923
https://forum.solidworks.com/message/133512#133512#133512
http://www.forum-cao-3d.fr/api-questions/extraction-reference-solidworks-t12149.html
As-tu réussi à faire quelquechose avec les macros de @jfaradon ?
(Je travaille actuellement sur le même sujet)
C'est un sujet que je fais en Fil rouge, car c'est pratique mais pas vitale non plus.
Par contre, je vais m'y remettre là, comme j'ai un peu de temps devant moi =)
J'arrive à récuperer nom du dossier où est enregistré la Mep, mais avec son chemin complet.
c'est à dire : C:/Plans Solidworks/ClientX/ChaniterY/affaireZ/....
Je regarde tout ça et te tient au courant ;)
