Renseigner variable epdm via une nomenclature sur une config et propriété document @
Je cherche à renseigner des variables EPDM dans divers fichiers via une nomenclature (code article par exemple) sur une config et sur les propriétés du  document @.
Entre deux fichiers la variable diffère. J'utilise donc la nomenclature SolidWorks ou bien Smartbom qui fonctionne bien par contre je ne peux pas renseigner les propriétés document @.
On se sert des propriétés document pour publier nos fichiers et on valide nos flux EPDM via la config active.
Comment procéder pour appliquer les propriété dans la config @?
