Je souhaiterais savoir si il y a une solution pour réparer un fichier 3D (Ensemble).
A l'ouverture les composants apparaissent briévement et disparaissent. L'arbre de
composant est vide. Merci pour votre aide.
Est-ce une copie d'un ancien assemblage?
Il faudrait rechercher les références et les remettre comme il faut.
Faire ouvrir, puis selectionner l'assemblage et cliquer en bas à droite sur référence.
Puis il suffit de séléctionner les pièces auquel il se rapporte.
ou alors les fichiers composants ont été déplacés, dans ce cas, s'ils ne sont pas trop nombreux, les ouvrir puis ouvrir l'assemblage.
Quand vous dites "L'arbre decomposant est vide", est-ce vraiment vide (comme un nouvel asm) ou les pièces sont grisées ?
Bonjour à vous
Merci pour vos réponses. Pour résumer le Navigateur était vide. Pas d'arborescence de fichiers il ne restait que les dossiers créers pour la visserie et elements de commerce. Comme nous avons l'habitude de procèder. Autre détail, à l'ouverture du fameux fichier. Il ne me demandait pas de refaire les chemins comme si ils avaient été déplacés. Pour finir, je l'ai reconstruit.
Merci encore pour vos propositions.
