Comment faire apparaitre les repères automatiques crées par le logiciel dans l'ordre croissant (chiffre ou lettre), SVP ?
Quand tu dis en ordre croissant, tu veux dire dans la liste de pièce ou les bulles?
Pour la liste de pièce, tu double clique dans le tableau, tu sélectionne la case d'entête de la colonne repère puis tu cliques sur l'icone de tri (AZ avec une flèche vers le bas). Noet que tu peux aussi sélectionner une ligne et la déplacer dans le classement en la faisant glisser puis renomer la colonne de repères.
Pour les bulles, je pense qu'il fait ça en automatique pour éviter que les traits ne se croisent. Il est donc difficile d'avoir quelque chose dans l'ordre à ce niveau.
si le but est d'avoir un tableau avec des repères qui se suivent, sans repères manquants, alors faire comme suit.
Sur inv.2013, je ne sais plus sur les versions précédentes, dans la liste des pièces : appliquer les filtres nécessaires, trier puis enregistrer dans la nomenclature. Ca répond à la question?
