Soit un ensemble de pièces modélisées à base de profils de construction soudée.
Toutes ces pièces sont de conception semblable : construites, soit à partir d'une famille de pièces, soit avec des esquisses paramétrées (solution à déterminer en fonction de ce qui suit).
Toutes ces pièces ont en commun un certain nombre d'éléments mécanosoudés identiques (Ex : des gardes corps de longueur différentes, mais dont les montants, barreaux, semelles de fixation sont identiques dans toutes les pièces)
Le but est de récupérer pour l'atelier une "super liste de pièces soudées" dans laquelle chaque élément mécanosoudé n'apparait qu'une seule fois, avec sa désignation, sa longueur, sa quantité totale pour toute l'affaire, et un numéro d'article qu'on doit retrouver toujours le même dans tous les plans de détail des pièces.
Je sèche sur ce problème depuis un petit bout de temps, et vos suggestions seront les bienvenues.
Le sujet est à traiter sur les versions SW2016 et supérieurs.
Est-ce qu'en visual basic il serait possible d'extraire d'un assemblage toutes les propriétés des listes de pièces soudées de chaque pièces et de les mettres dans une table ?
Je ne sais pas programmer ec VB, et si quelcun à une idée, je l'en remercie !
Je n ai pas accès a solidworks donc ,de mémoire , Il est possible d ajouter des propriétés à vos éléments mecano soudé, via un clic droit dans dossier liste pièces soudés ou sur un élément seul
N°Article est déterminé suivant la position de votre élément de construction soudé dans la liste article. Si regrouper dans même dossier, les pièces auront le même numéro d article et quantité de piece évoluera.
Pour l'instant, je me débrouille en insérant toutes mes pièces mécanosoudées dans un seul fichier pièce afin d'obtenir une liste de pièces soudées avec une vraie différenciation des corps de taille identique mais différents par un usinage (exemple : des trous dans certains montants de garde corps et pas dans d'autres)
J'obtiens des numéros d'articles que je reporte à la main dans les plans de détails des différentes pièces soudés.
C'est long, un peu bestial, mais sur le papier ça marche. (sauf si il y a une modif de conception, car à ce moment là il faut recommencer)
Je reste à l'écoute si une meilleure solution existe
