J'ai besoin de perçer des trous avec un triangulation (3 trous sur un triangle equilatéral de coté 40mm). Mais je veux que le résultat soit centré sur le rectangle. Comment faire ma répétition ? (Fonction ou esquisse)
Il y a pas une fonction pour répartir des points sur une surface ?
Il faut faire Insertion/Répétition-Symétrie/Répétition dans une zone. L'idéal est de placer le premier perçage au centre de la zone si votre répartition est précise.
A partir de cette fonction, vous pouvez sélectionner votre fonction perçage, votre face rectangulaire, le type de répartition la distance à laisser sur les bords...
