Je dois fixer une tôle sur un cadre par des vis. Je cherche à lier la position des taraudages à celle des passage de vis dans la tôle (ou l'inverse, peu importe... L'essentiel étant de n'avoir qu'une cote à modifier en cas d'évolution). D'habitude, je créée une répétition de perçage sur la tôle puis je place les taraudage un par un concentriques aux passages de vis. Pas très performant quand on a beaucoup de vis... J'aurais bien aimer trouver une fonction "répétitionde perçage pilotée par une fonction" mais...
J'avais pensé :
- Créer une répétition dans chaque pièce et les lier l'une à l'autre via des variables
- Insérer une répétition de vis puis une "série de perçage" liée dans l'assemblage
- Créer une esquisse et lier deux répétitions à cette esquisse
Y-a-t-il une solution plus rapide / efficace ? Quelle solution utilisez-vous?
Quand le premier taraudage est placé sur le premier des perçages et que tu crées la répétition, cette derniere ne se fait pas par rapport à la répétition des percages?
Eh bien non mais je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Je créée un taraudage puis une répétition (avec quelle option suggères-tu?) dans le contexte de mon assemblage, c'est ça?
Quand tu assembles une vis dans le premier trou d'une répétition de trou (fonction dans la pièce), la répétition te propose par défaut de suivre la répétition des trous.
Donc je suppose que pour un taraudage cela doit se faire également.
@Bart : Non, mon taraudage est bien une fonction mais la fonction "répétition pilotée par une fonction" ne marche que pour l'insertion de composants dans un assemblage et pas pour la répétition de fonctions...
Ce serait une solution répondant tout à fait à ma demande!
@.PL : En fait mon problème est l'optimisation du nombre de clics quand tu as une bardée de vis : comment éviter d'avoir à poser des points un par un. Comment les poser en masse tous concentriques avec le moins de manips possible.
Ce que tu décris est ce que je fais mais en gardant les références. Elles me conviennent très bien : pas d'oubli de changement de cote en cas de modification.
Merci en tout cas pour vos réponses, ça ne résoud pas mon problème mais c'est pas très grave, je suis pas payé au clic ;-)
Mais si quelqu'un a d'autres idées, je suisquand même preneur... :-°
