bonjour à tous,
comment puis-je retrouver les répétitions dans l'arbre de construction à gauche?
bonjour à tous,
Les répétitions d'esquisses n'apparaissent pas dans l'arbre de création.
Du coup, je ne les utilises pas. Car je trouve que ça perd de son intérêt.
Ca n’est pas possible de l'afficher dans l'arbre, mais pour modifier une répétition d’esquisse, il faut :
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une occurrence de la répétition et sélectionnez l'option d'Edition appropriée. Si vous avez sélectionné Afficher le nombre d'occurrences, vous pouvez double-cliquer sur le nombre d'occurrences et le modifier dans la zone graphique.
Si par méthode tu as nommer cette dite esquisse
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/le-filtre-de-l-arbre-de-creation-dans-solidworks
ćest le filtre de l'arbre de création qui te permets de retrouver tout ce qu'il y a dans cet arbre une fois bien défini chaque éléments
Dans bien des cas il est préférable de faire des répétitions soit de fonctions ou de préférences de faces qui sont bien moins lourdes en poids de fichiers
Voir cette question ou j'ai posté quelques tuto sur les repetitions
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-faire-un-decalcomanie-sur-une-surface?page=1
Cela ne fonctionnent qu'avec les répétitions de corps ou de fonctions.
Pour le reste, il suffit juste d'éditer votre esquisse, puis de cliquer une fois sur la répétition. Le nombre d'occurence apparaîtra. Cliquez dessus pour éditer la répétition.
@Bart, c'est ce que j'ai indiqué !
