je souhaites faire une répétition d'esquisse (un carré) suivant une courbe spilne et j'ai besoin de votre aide (photo jointe)
merci d'avance
merci d'avance
Si tu veux extruder directement Positionne ta spline sur un coin et non pas au centre (ce n'est pas comme sur d'autre logiciel Inventor par exemple)
De plus si ta spline est sur le même plan cela suffit.
Si tu veux avoir plusieurs carrés il te faut faite autant de plans espacés, de que de carrés souhaités. Et pour chaque carré sur chaque plan faire une coïncidence entre le coin du carré et la spline.
Si c'est une spline trois D alors il te faut mettre en plus plusieurs splines guides si tu veux éviter les surprises.
Tu peux créer ta pièce via un balayage
pour cela il faut que tu crée un plan perpendiculaire
au droit du départ de ta spline
et faire ta section carré sur ce plan
Attention de faire gaffe au cintre (rayon de cintrage )qu’il ne soit pas inf à 3 épaisseur de Ta section
carre de 10 rayon de 30
Préférez plutôt une répétition de fonction en utilisant "répétition pilotée par une courbe".
Quelque chose comme ça?
Désolé @PhilippeB, ma réponse est arrivée trop tard.
Effectivement un répétition pilotée par une courbe
