J'essaye de reproduire cette pièce dessinée sur Freecad (répétion de 36 "crans" avec décalage de 0,25) :
J'ai donc un cran qui a une ouverture de 10°, une hélice de rayon 15,2mm, et de hauteur 9mm.
J'utilise donc "répétion suivant une courbe", mais peut importe les paramètres, les résultats sont soient erronés, soient non satisfaisants. Par exemple ici :
J'obtiens :
Le fichier source est en pièce jointe. Merci d'avance de votre aide.
Le fichier joint est en version future donc j'ai essayé de faire une réplique, et il paraît que pour ce type de répétition en trajectoire 3d a une specification vis à vis les corps disjoints, et c'est logique car le périmètre de l hélice est supérieur a celui du cercle de base, dinc:
Soit tu décoche l'espacement constant et tu définis une valeur de (95.92337314/36-0.001) avec option répétition de géométrie coché .
Soit oppter pour une répétition de corps puis combiner,
Le forum vous a aidé dans votre réflexion ? C'est une bonne chose.
Pensez à valider la réponse ayant répondu à votre question. Cela aura pour effet de clore la question, d'aider les utilisateurs SOLIDWORKS susceptibles de rencontrer le même type de problème et de remercier la personne ayant pris du temps pour vous répondre.
