Cze wszystkim
Próbuję zrobić powtórzenie liniowe z odległością dziesiętną , ale jest ono automatycznie zaokrąglane przez funkcję, muszę skopiować i wkleić, czy to normalne, czy muszę zmienić niektóre parametry w ustawieniu?
Cze wszystkim
Te zaokrąglenia dokumentu są definiowane w opcjach jednostki (lub określone za pomocą panelu właściwości oceny tolerancji), wiedząc, że te zaokrąglenia są tylko wizualne, nie ma to wpływu na długość szablonu.
Witaj Lynk,
Dokładnie nie jest to zaokrąglenie po bokach, ale zaokrąglenie w funkcji: jeśli zauważę powtórzenie odległości = 10,7 to zaokrągla się do 11 i nie ma sposobu, żeby było inaczej :/
Czy dobrze je zaokrągla;)
Pole Wstaw odstęp (kąt) to wymiar, który można nawet wyświetlić w szkicu.
dzięki Lynk naprawiłem problem w "żadnych" jednostkach zostały wybrane:
I potwierdzam, że zaokrąglenie jest odzwierciedlone na rysunku i nie jest to tylko wizualne :
po lewej poprawka i tam jest różnica 0,2
Witam @setyben ,
Jeśli chodzi o wpływ tych zaokrągleń na rysunek, uważam, że podczas sprawdzania doszło do złej punktacji, z narzędziem do oceny>pomiaru w przykładzie widzę prawdziwą długość 20,0005, podczas gdy na rysunku jest ona zaokrąglona do 20,00 ;)
