Répétition selon système de coordonnées
Je souhaiterai savoir s'il existe une fonction pour répéter une esquisse ou une fonction piloté par des systèmes de coordonnées.
Salut la photo en pièce jointe, j'ai fais un enlèvement de matière selon le "système de coordonnées 1" et je voudrai répéter cet enlèvement de matière dans le "système de coordonnées 2".
Merci d'avance!
Je serais tenté de dire avec une répétition pilotée par une esquisse.
Bonne journée.
A tester mais je doute que la répétition par esquisse provoque la rotation de la fonction.
La répétition par esquisse ne prendra pas en compte la rotation. Par contre si le plan x,y des 2 repères est commun, alors une répétition circulaire de 90° peut faire le job, si la pièce est carrée (mais il ne semble pas que ce soit le cas).
Sinon, on peut aussi faire un "crtl+c " de la fonction d'enlevement, puis sélection le second plan (perpendiculaire dans ce cas) et "ctrl-v". au pire, il n'y aura que les 2 cotes de placement à refaire...
Bonne journée
La méthode de Frédéric ne fonctionne pas.
Je vais essayer la méthode de Sebastien.
Merci!
