Répétition suivant courbe, avec motif qui change d'échelle, comment faire?
Bonjour à tous et merci pour l'acceptation!
Utilisateur de Solidworks dans le domaine de la metallerie serrurerie depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je butte aujourd'hui sur un petit soucis....
Un client me demande de lui réaliser le motif ci-joint (dans des panneaux métallique, pour fermeture de terrasse).
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurait une ou des solutions pour dessiner ça au plus rapide et le plus proportionné possible?
Attention, je ne souhaite pas faire de reconnaissance d'image via DXF ou convertisseur. Je préfère dessiner manuellement les courbe et donc dessiner une feuille, puis, faire une répétition suivant la courbe, mais avec une échelle de plus en plus petit pour la répétition de la feuille (c'est donc là que je coince ....)
Merci d'avance à tous.
Bonjour @novice85
Bigre ta demande n'est pas simple !  On dirait un challenge Solidworks
J'ai une idée mais il faut que je vérifie si cela fonctionne.
Je sent bien notre ami @gt22 nous sortir une solution en surfacique ou un truc astucieux dont il a le secret.
A plutarque
Je pensais à la répétition à cote variable. Il suffit de faire cette répétition pilotée par une spline. il te faut juste faire un fois la droite et une fois la gauche. Il est peut être possible de faire la droite et la gauche en même temps (à vérifier).
Il faudra surement combiné cela avec répétition pilotée par une courbe !
Regarde une explication simple de notre fortiche collègue @Dara Vaing
Fait le pilotage par les esquisses cela fonctionnera mieux dans ce cas
Merci Zozo_mp,
Mais comment faire pour combiner les deux en même temps (variable et courbe) ??
Je viens d'essayer mais pas moyen ...
un truc dans ce genre la
Exactement gt22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'attends de tes nouvelles !!!
c'est pas si simple que ca cette affaire ;-)
voir fichier joint sw 2017
PS : y a peut etre + simple mais pas encore trouvé ;-(
tige_avec_feuille_novice85.sldprt
voici tes feuilles en solid ;-)
Super, merci!
Pas moyen en version SW2019 ?
comment ca pas moyen en version 2019 ?
Alors là chapeau bas !!!
Merci beaucoup !!
@ novice85
je ne pense pas que la reponse qui resoud le probleme est celle defini
Si  si c'est bon, c'est parfait même !
Je viens de regarder ton arboréscence et du coup je vois bien qu'il y a de la maitrise.
Comment tu extrait, le plus simplement du monde, les feuilles en solide du coup ?
pas le choix une nouvelle esquisse
convertir toutes tes feuilles 1/1
creer une extrusion
et cacher la premiere tole qui elle a ete deforme
(je ne comprends pas pourquoi mais faut faire avec )
es tu sur d'avoir donné la bonne  reponse au probleme donné ??????????????
je pense que la moindre des choses est de definir la bonne reponse
@novice85, vous devez apporter votre vote (réponse vous ayant aidé) à @gt22.
C'est important de respecter la charte du forum.
"Vous désigner meilleur réponse la réponse de l'utilisateur vous ayant aidé" c'est la moindre des choses ! En l'occurence celle de gt22.
Hors vous avez désigné VOTRE réponse comme la meilleur. Ce n'est pas le cas.
De plus le fait de désigner la bonne "Meilleur réponse" consiste :
1- à remercier la personne ayant pris le temps de se pencher sur votre problème
2- permettre de visualiser rapidement la bonne réponse au cas où une autre personne serait confrontée à la même problématique que vous.
3- augmenter le compteur de point de la personne en question (même si on ne le fait plus pour ça !).
Désolé, c'est juste que j'ai cliquer trop vite et pas au bon endroit (mon PC à planté entre temps).
Je viens de modifier la "meilleure réponse".
Merci encore !
Par contre, pour ceux qui comme moi sont en version antérieure à 2017 (SW2015 en l'occurrence), pas moyen de savoir comment on a solutionné ce problème.
@GT22 : Une petite explication s'il te plait :) (je n'ai pas forcément besoin de cette manipulation, juste par curiosité)
Bonjour @gt22
Tout à fait remarquable !
C'est un vrai cas d'école qui est à mettre dans les Annales du forum.
Dommage qu'il n'existe pas un classement des meilleurs sujets résolus car celui-là répondrait au moins à cinq critères.
1°) a répondu très simplement au problème
1 bis) originalité de la réponse
2°) résolution du problème par une solution inconnue de l'aide en ligne.
3°) souplesse pour la mise au point par le pilotage de la courbe (éventuellement par une courbe excel).
4°) rapidité de la réponse, doublée d'une rapidité de mise en oeuvre pour un quasi novice.
4bis) solution bien documentée et facilement reproductible
Bref!   RESPECT ;-)
PS : Merci @Jmsavoyat pour le recadrage très salutaire.
