Avec SW13, je n'arrive pas à faire une répétition pilotée par une courbe.
Ma pièce : une simple bande de convoyeur (forme oblong classique) dans laquelle je perce des trous.
J'ai fait une esquisse qui correpond au profil de ma bande, converti cette esquisse en courbe composite.
Quand je demande à faire une répétition pilotée par une courbe, SW ne veut pas répéter les trous.
Où est-ce que je rate qqchose ?
A quoi correspond l'étape qui consiste à convertir l'esquisse en courbe composite?
Il n'y pas besoin de cette étape à mon avis
EDIT: tu as "apercu partiel" de coché, il faut "aperçu intégral"
gt22
3
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-et-les-repetitions-avec-arrete-circulaire-juillet-2014
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
Bonjour @stefbeno,
N'as-tu pas le même souci que @flegendre sur cette question, qui n'est pas résolue d'ailleurs : http://www.lynkoa.com/forum/3d/chaine-de-transmission ?
Tomalam m'a mis sur la piste en m'interrogeant sur l'utilité de la courbe composite.
En fait, le piège est qu'il faut sélectionner l'esquisse dans l'arbre et non en cliquant sur un des segments la composant.
5 « J'aime »
