Depuis ce matin je cherche une solution a mon problème mais impossible a trouver. Je voudrais insérer des composants et les repositionner dans un assemblage suivant l'origine de l'assemblage ou certain point, point 1, point 2 ...
Je réussis a crée un assemblage en automatique, a ouvrir tous mes fichiers et même a les insérer dans mon assemblage. Le premier composant n'ai même pas insérer a l'origine de l'assemblage et je ne sais pas comment on peu repositionner les ensemble sur les origines ou sur des points.
Si quelqu'un connais ces deux petite ligne de code, voici les ligne de code qui sont intéressante :
'Ouverture de l'assemblage
Set Part = swApp.OpenDoc6(ActiveSheet.Range("H100"), 2, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 ActiveSheet.Range("H100"), False, longstatus
'assemblage des plans
boolstatus = Part.AddComponent(ActiveSheet.Range("H101"), ActiveSheet.Range("E101"), ActiveSheet.Range("F101"), ActiveSheet.Range("G101"))
boolstatus = Part.AddComponent(ActiveSheet.Range("H102"), ActiveSheet.Range("E102"), ActiveSheet.Range("F102"), ActiveSheet.Range("G102"))
il me faudrait juste des ligne en plus entre chaque insertion pour définir le point de positionnement de chaque pièce/ensembles.
