Mam mały problem z odwzorowaniem gwintów na rysunku...
W moim widoku przekroju znaki gwintów są wyświetlane poprawnie.
Mam szczegółowy widok, aby zwymiarować głębokość i średnicę. W tym widoku szczegółów linie nie są wyświetlane. Mam tylko wywiercony otwór.
Dziękuję
Jérôme
Witam Państwa,
Jeśli masz widoki w trybie rastrowym. Musisz go usunąć i pojawi się.
Klikasz dwukrotnie na widok i odznaczasz tryb rastrowy
(w programie Inventor)
Określ oprogramowanie, którego używasz.
fred
5
Upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję na Sw.wybierz tę w środku "reprezentacja gwintu", zobacz mój obraz w załączeniu.
Pozdrowienia.
Fred.
W "Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > skórka" dostępna jest opcja
Następnie po prawej stronie "Wyświetlanie reprezentacji gwintu" zaznacz "Wysoka jakość"
Zobacz obrazek:
http://api.ning.com/files/8qIoio0GTJM*eHDllzaLXnFe7O3GRTKX3hLUfwO45opA5Zz20ogziv3rmXUyJu33TnJ2BfL4CHC4D7jY8ikID2hUYGBU37eL/Capture.JPG
1 polubienie
Dobrze wybrałem tę opcję.
Nawiasem mówiąc, na moim kroju A-A nić jest dobrze reprezentowana. (lewa strona załączonego obrazu)
To na detalu (po prawej stronie obrazu) reprezentacja nie istnieje.
gt22
8
Zobacz ten wątek komunikacji
http://www.lynkoa.com/forum/3d/affichage-des-traits-de-filetage
Szukałem przed opublikowaniem i widziałem ten temat, który nie zapewnia rozwiązania mojego problemu.
Wszystkie ustawienia znalezione w odpowiedziach, które widziałem na forum, wydają się być aktywowane.
Jeśli musi to być problem z "konfiguracją", to musi być na wzroku, ponieważ moje cięcie A-A jest dobre.
A widok szczegółowy jest wysokiej jakości (patrz moja poprzednia odpowiedź)?
Tak
Nie było go tam... Założyłem go. Odbudowałem. Nic się nie zmieniło.
Dla pewności usunąłem widok szczegółów i przerobiłem go ponownie. Problem nie został rozwiązany.
gt22
12
Sprawdź, czy przypadkiem ten samouczek może przynieść Ci rozwiązanie Twojego problemu
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
Do SolidWorks zgłoszono błąd:
Oznaczenie gwintu nie jest wyświetlane w widoku szczegółowym dla elementów wybranych do wyświetlania ukrytych krawędzi. |
OK!
Dziękuję... Uderzam go w dłoń... :(
