Witam.
Jak uzyskać wybór NPT do mojego zewnętrznego gwintu rury? patrz załącznik
NTP nie są prostymi rurami lub wybrałeś proste rury, spróbuj z innym wyborem.
dla przypomnienia : "Gwintowana część rurki NPT kurczy się nieznacznie, pod kątem 1,7899 stopnia. Dlaczego ten wymiar kąta, zbyt precyzyjny i dziwny, a właściwie gdybyśmy zrobili bardzo długi gwint, zobaczylibyśmy, że średnica rury zmniejsza się o 3/4 cala na stopę długości rury. To właśnie określa kąt
Pozdrowienia
Witam, dziękuję za odpowiedź
ale nie mam opcji NPT a chcę ją mieć. Mam tylko gwint mechaniczny i gwint do rury prostej , mam tylko 2 opcje
NPT to skrót od National Pipe Thread Taper (NPT), a nie NTP, jak napisałem przez pomyłkę.
Co więcej, nie mogę znaleźć informacji, o które prosisz, ale zaskakuje mnie to, że używasz funkcji "reprezentacja wątku" zamiast funkcji "wątek".
Kolejnym punktem, w którym musisz sprawdzić, czy masz tego typu sieć na swoim komputerze, jest tutaj.
http://help.solidworks.com/2019/french/SolidWorks/sldworks/t_set_thread_profile_location.htm
W przeciwnym razie możesz skonfigurować go samodzielnie , zobacz, jak robi to Scott McFadden !
Tutaj w języku galijskim http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/sldworks/c_thread_wizard.htm
Muszę powiedzieć, że nie mógłbym powiedzieć wiele więcej.
Pozdrowienia
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Powodem, dla którego używamy reprezentacji gwintu, jest to, że jest ona znacznie lżejsza
OK, ale mam wrażenie, że reprezentacja wątku daje mniejsze możliwości niż druga, ale masz rację co do wagi, jeśli jest to dla Ciebie ważne.
Pozdrowienia
Chodzi głównie o to, że funkcja gwintowania tworzy prawdziwy gwint w modelu, który, o ile nie ma specjalnej potrzeby (jak druk 3D, formowanie), nie jest przydatny i nie pozwala na posiadanie konwencjonalnego odwzorowania na rysunku...
