J'ai besoin de votre aide pour réaliser la représentation des gravures laser présente sur les photos n°1 & 2.
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance,
310010-a-tete_de_vis_polyaxiale.sldprt
Merci d'avance,
La fonction 'enroulement' fonctionne bien (mais que sur des surfaces simples : donc uniquement le cylindre)
Un contournement possible :
-surface cousue des surfaces exterieures (celles à graver)
-surface décalage de cette surface (de l'épaisseur de gravure)
-extrusion du texte d'un plan extérieur à la pièce et jusqu'à cette surface décalée (corps disjoints)
-utilisation de combiner pour enlever le texte extrudé en 3D du corps de base.
Pièce en PJ sous 2020 sp3.0
Les décalques sont là pour ça et devraient répondre à ton besoin.
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/c_decals.htm
Après tout dépend si tu veux l'effet relief.
