Ressort à volute
Je suis à la recherche de fiches techniques, dimensionnelles et/ou 3D de ressorts à volute.
Sur Google je tombe à chaque fois sur des revendeurs et pas simple de trouver un fabriquant qui donne suffisamment de caractéristiques...
Salut,
J'ai trouvé ça :
http://www.solidsmack.com/wp-content/uploads/swx%20files/sweep_helix/step-helix-sweep.SLDPRT
https://forum.solidworks.com/thread/48736
http://www.donsprings.co.uk/gallery/images/1625/file/volute%20springs.PDF
http://rhinojungle.novedge.com/forum/topics/volute-spring-model
Mais pas grand chose d'autre !
Salut @ Tomalam
j'avais poster sur ce fil entre autre
http://www.lynkoa.com/forum/creo/les-ressorts-calcul
si ca peut etre utile ?
Merci mais c'est plius une ressort type sécateur que je cherche (cf photo)
le pense que le mieux et le plus simple est de contacter un fabricant pour avoir les bonne dimensions et caractéristiques que tu veux
je sais ,c'est une réponse qui ne fait pas très avancer le schmilblik mais un contact direct avec fabricant peu faire avoir du bon
donc un ressort dit comtois
rien de trouvé de concluant pour ta demande (fiches tech,caracteristiques)
voir un fabriquant
http://www.zoneindustrie.com/Annuaire-produits/Hydraulique-Mecanique-Pneumatique/Visserie-Fixations/Ressort-Clip/Ressort-de-secateur-16343.html
http://fr.wikibooks.org/wiki/Les_ressorts
Merci gt22 pour le nom ! ;)
Mais pas plus simple pour trouvber des infos en effet...
A part ce site qui donne des dimensions, je m'en contenterai:
http://www.ressorts-leroux.com/index.php?pg=produits&theme=6
Merci pour vos réponses
Au cas où, un autre fabricant.
http://www.springmasters.com/sp/volute-springs.html
s.b
