J'ai créé une étagère en tube de 40x40x2 en construction soudé, pour faire simple, lorsque je rajoute une nomenclature dans ma mise en plan, je voudrais avoir ces données , mais je n'ai que le type de tube, c'est à dire tube carré NF EN 10219,(bibliothèque de profil mécano soudé, que j'ai créer, pour apprendre à me servir de solidworks).
Est il possible de récupérer les dimensions nominales des tubes dans une nomenclature. Une fois la nomenclature mise en forme, comment fait on pour garder cette mise en forme pour les prochaine fois.
sur votre profil de tube mécano-soudé, il faut modifier la propriété qui aujourd'hui vous dit "Tube NF..." Pour y écrire "Tube 40x40x2" et enregistrer. A la prochaine utilisation de ce profil, dans une construction soudée le texte sera bon.
Si j'ai bien compris il faut que j'ouvre les^proprieté de tube mécano soudé et que je modifie, selon ce que je souhaite.Mais si je change le type de profil pour cette étagère, par exemple je passe en 50x50x2, la valeur restera en 40x40x2, non? ou je me trompe.
Bon, je ne connais pas votre niveau, donc je vais essayer d'être complet.
quand vous allez dans le module de construction soudée, et que vous sélectionnez une taille, vous faites appel à une esquisse de profil de tube. Cette esquisse est stockée dans un fichier particulier. Tous ces fichiers sont stockés dans une architecture de dossiers que vous pourrez localiser en allant d'an Outils/Options/Emplacement de fichiers/Profils de construction soudée.
Dans une bibliothèque propre chaque fichier de profil de tube à sa propriété description de renseignée correctement.
Donc si vous faites votre pièce en 40x40x2, la nomenclature affiche cette taille. Si vous retournez dans le 3D et que vous sélectionnez la taille de tube 50x50x2, votre nomenclature se mettra seule à jour.
Je suis retourné dans la bibliothèque de profil et fais propriété, d'un profil, et j'ai bien la propriete de description remplis correctement à savoir tube carré 40x40x2, c'est pourquoi je ne comprend pas que dans la nomenclature il est marqué tube carré NF EN 10219
Si j'ai bien compris, vous voulez faire une liste de débit de tout vos tubes.
Plusieurs solutions s'offre à vous.
Celle que vous êtes en train d'essayer, mais il faudrait combiner votre "profil configuré" avec un excel. Ce tuto explique tout ça en détail. Attention, il faut être en 2014 pour que cela fonctionne.
Sinon, vous avez une seconde solution qui pour moi est plus abordable lorsque l'on est débutant.
Celle de faire profil par profil comme cela se fesait avant Solidworks 2014.
Alors au niveau de votre nomenclature, quelle propriété est récupérée.
Et autre point, vous passez par des configurations ? Il me semble que les sldlfp de profilés se gèrent sans ça (ou alors une évolution de SW que j'ai manqué....). Il faut autant de fichiers que de profilés. Oui je sais c'est laborieux, mais quelqu'un pourrait vous poster toute une bibliothèque ici, en demandant "s'il vous plait" ;). Vous partiriez ainsi d'une bonne base.
Un détail à savoir, valable pour tous les fichiers (pièces ou assemblages) le système regarde en premier les propriétés de la configuration, si celle ci est vide, SW prendra la valeur du document. Donc dans votre cas, si la propriété Description au niveau de l'onglet "Propriétés personnalisées"est renseignée à "40x40x2" et que dans l'onglet "propriétés de la configuration" elle est renseignée à "Tube norme NF" c'est cette seconde valeur qui se trouvera dans la nomenclature.
Merci benoit et bart pour votre temps, mais je crois savoir d'ou viens mon erreur:
Dans ma famille de pièce que j'ai créé il y a une propriété description c'est à dire "Tube carré NF EN 10219" et une désignation qui n'est pas une propriété :"Tube carré 40x40x2", et je pense que mon erreur vient de la. Il y a confusion. Merci Benoit pour ces infos sur les propriété..Reste à savoir comment inverser les deux.
Mais comme Benoit LF le dit si bien si il y a une âme charitable pour une bibliothèque je le remercie d'avance.
Merci bart pour le tuto que je vais regarder demain pour en apprendre d'avantage.Je suis sur Solidworks 2014 ( Mon patron nous à mis ça entre les mains en pensant que nous sommes tous des lumières).Mais bon ce débrouiller seul à du bon mais heureusement qu'il ay a des forums bien structuré comme celui ci
Je vais essayer de me dépatouiller, et je vais voir si j'arrive à quelque chose
J'ai corrigé mon erreur, en voulant mettre trop d'infos, je me suis fourvoyé.
Maintenant j'une nomenclature qui me parait convenable, je voudrais la garder pour les prochaine fois, y a t'il un moyen d'enregistrer la dite nomenclature quelque part
Merci à tous pour vos infos,le tuto et pour la bibliothèque.
Je vais suivre de près le tuto de gt22 avec attention.
Question qui tue, vus que vous m'avez tous bien dépatouillé, je ne sais pas trop quelle réponse serait la mieux adaptée à la question; donc est il possible de tous vous récompenser?
La meilleure réponse c'est la mienne............ Aïe non pas la tête Bart et gt22 aïe... :)
Plus sérieusement, c'est à vous de voir quelle est la plus adaptée. Tout du moins, vous pouvez mettre des +1 aux réponses utiles. Ce sera toujours ça de pris pour l'aide fournie.
Bon courage, si vous avez des doutes demandez à @Clémentine en MP.
