Retrouver les natifs
Bonjour a tous,
Je travails en bureau d'études pour la société WIMOVE (nous faisons de la domotique, allez voir notre site www.wimove.fr).
Je souhaiterai avoir un jeune "padawan" d'une école d'ing ou d'un BTS en stage.
Ma question, je voudrai savoir, s'il travail sous un autre logiciel que nous (Inventor 2014), pourrais-je récupérer une mise en plan ET son natif associé?
Du genre s'il travail sous Solidwork, qu'il créé un cube avec ca mise en plan. S'il les enregistre en .step (pour le cube) et DXF ou DWG (pour sa mise en plan), vais-je pouvoir faire le lien entre le plan et la pièce? (dans le but de faire des modifs).
Je vous remercie par avance.
PM
les fichiers STEP ou DXF sont des formats d'échange neutres. Ils sont donc autonomes et non associatifs avec le fichier natif (3D ou plan).
Cette solution ne fonctionne donc pas pour récupérer du natif d'un autre logiciel sous inventor. Pour cela il faudrait plutot essayer de trouver un logiciel de conversion. Mais on ne peut pas forcément transformer n'importe quel format dans un autre et le plus souvent c'est payant. il n'est même pas sûr que cela conserve le lien entre 3D et 2D.
Bonjour, je ne crois pas qu'il soit possible de récupérer les 2. La seule solution que je vois et le DXF ou DWG 3D, voir ici : http://www.mycadblog.fr/transformer-fichier-solidworks-en-dwg-ou-dxf-3d/ Ensuite dans DraftSight, on peut créer des feuilles pour la mise en plan : on récupère toutes les informations dans Inventor.
ok je vais tester ca!
merci
Bonjours via ce lien du log convertisseur Datakit je pense qu'il existe une soluce un essai est possible pour cela contacter @ Félix membre de lynkoa
Il existe aussi des option payantes ou on peut reprendre les arbres de creation
 http://www.datakit.com/fr/product_search.php
Merci bien pour vos réponses.
Du coup je sais à quoi m'en tenir si j'ai un stagiaire.
Bonne continuation et encore merci.
j aime bien les systeme de motorisation que vous faite
j aime bien les systemes de motorisation que vous faite
