Witam, używam Solidworks 2019 z najnowszym SP.
Na rysunku próbuję przyciąć przekrój poprzeczny z widoku przerwanego i oczywiście to nie działa.
Czy ten problem został rozwiązany w wersji 2020?
Jak osiągnąć ten sam rezultat bez korzystania z funkcji przycinania?
Jest sposób, aby zrobić wszystko oprócz rysunku, ale jest to hack...
Dziękuję.
Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający, co muszę zrobić, aby widok został przycięty, w lewym górnym rogu, ponieważ nie mogę tego zrobić z cięcia przerwanego widoku poniżej. Jeśli masz inne rozwiązanie, będzie ono mile widziane.
W końcu znalazłem rozwiązanie, które polega na ułożeniu linii cięcia, która nie biegnie do samego końca (tutaj cięcie BB), a następnie usunięciu linii przerwania w tym widoku przekroju (które o dziwo przesuwają się trochę w dowolnym miejscu). Może nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale działa:
4 polubienia
Brawo @pascal.babel
Twoje podejście jest logiczne, ponieważ w przypadku linii przekroju, która biegnie przez całą drogę, koliduje z widokiem przerwanym, który ma własną logikę w zarządzaniu wymiarami i innymi liniami.
Pozdrowienia
1 polubienie
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy widoku podrzędnego powoduje wyświetlenie pola wyboru, które określa zachowanie linii nieciągłości w odniesieniu do widoku macierzystego.
@stefbeno, nie widzę czegoś takiego, czy mógłbyś wysłać zrzut ekranu tego słynnego pudełka? Dziękuję.
Czy dobrze mówisz w SW 2019 SP5.0?
To pudełko istnieje od dawna.
Wydaje mi się, że teraz jest to domyślnie zaznaczone.
W Twoim przypadku rozwiązanie polegające na wykonaniu częściowego przekroju poprzecznego wydaje mi się najlepsze. Powoduje to konieczność usunięcia przerw w widoku odziedziczonych po widoku głównym.
1 polubienie
O dziwo, nie ma to na mnie żadnego wpływu.
Linia przekroju została powiększona, ale nie wyrównuje ona "przerwań" widoku z tymi w widoku macierzystym. Albo źle go używam.
Potwierdza to uwagę Zozo_mp: zarządzanie przerwami jest sprzeczne z definicją częściowego cięcia.
Tak więc, aby pokazać różne rowki, musisz wykonać 1 cięcie na segment między 2 przerwaniami.
Tak więc jedyną metodą, która istnieje, jest ta, którą stosuję.
Dziękuję i życzę powodzenia.
