Sur SW14:
J'aimerai rompre une ou plusieurs références externes pour des fonctions crées dans un assemblage en les choisissant manuellement.
Or je ne peux pas sélectionner les références externes d'une fonction (ex; ligne ou ellipse...) dans la boite dialogue "lister les rérérences externes" .
Lorsque l'on choisi l'option "Tout rompre" toutes les références externes de la pièce sont détruites, pas uniquement celles de la fonction choisie.
Merci pour votre aide.
Fabien
Il faut éditer l'esquisse en question puis rompre les côtes (en les supprimant et en re-cotant par rapport a l'origine)et le reste. Par contre si vous utilisez un plan dans l'assemblage ça va être compliqué mais c'est faisable.
Il faut:
- éditer l'esquisse et supprimer/modifier les contraintes.
- modifier les fonctions (si des conditions de fin par exemple font référence à des surfaces externes)
En éditant la fonction, et en cliquant le bouton "Aucune référence externe
" dans la barre d'outils assemblage , ça ne fonctionne pas ?
Sinon, tester ici : Outils > Options > Options du système > Références externes et sélectionnez Ne pas créer de références externes au modèle.
Voir ici :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/t_Controlling_Creation_of_External_References.htm
Edit : sinon, on peut les affichers en éditant l'esquisse qui a un symbole -> dans son nom, puis avec ce bouton Afficher/Supprimer les relations
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SK_EDIT_RELATIONS.htm
Ré bonjour,
Si vous voulez le faire proprement ; il faudrait centrer l'esquisse par rapport à l'origine et changer les plans si vous en vous avez utilisé dans l'assemblage. Mais la pièce ne sera plus contrainte et il faudra créer des contraintes pour figer la pièce.
