J’aurais souhaité savoir si il était possible avec Composer de simuler le perçage d’un trou et pour cela j’arrive à faire descendre un foret dans un perçage mais j’aimerais ajouter une rotation du foret et je n’arrive pas à combiner les deux. Pourriez-vous m’aider ?
Vous remerciant par avance,
Bonjour Florent @florianvuillet
Nous avions l’impression au bout de deux ans que tu nous avais oublié
Pour ton problème tu parle bien de « composer » externe donc un AdOn de solidworks donc pas mouvement qui est inclus dans SW.
Les sujets sur « Composer » ne sont pas fréquentes alors j’ai l’impression qu’il va falloir être patient.
Si tu est sous maintenance il vaudrait mieux questionner la « ligne chaude »
Bonjour Zozo,
Non je ne vous ai pas oublié … mais pas rencontré de difficulté
Oui il s’agit de compilé une translation et une rotation sous composer du foret.
Ta remerciant par avance,
Florian
J’ai trouvé la solution avec le WORKSHOPS et la bibliothèque d’animation (screw, unscrew, …) Ca fonctionne parfaitement bien.
J’ai une autre question à présent … Si on modifie l’assemblage sous SolidWorks, comment on recharge la dernière version du 3D dans COMPOSER ?
Bonne journée.
