Je n'arrive pas à terminer le dessin de ma roue dentée sur Catia. Je bloque toujours sur la même étape; la réalisation de l'arc de déport de ma dent.
J'utilise Catia V5R19.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
poste une copie d'ecran pour savoir ou tu bloque
@christian.c Merci pour les videos..je me basais effectivement sur la deuxième video pour dessiner mais ça ne marche pas au niveau de la courbure, pour la première video c'est un peu different car j'essaie de dessiner une roue à denture droite.
@franck.ceroux merci pour le lien mais il s'agit d'une vielle version de Catia
C'est effectivement une ancienne version mais le fichier fonctionne toujours meme en V5-6R2012 (R22).
Voici une prise d'ecran. Quand je change le rayon du deport , la roue se deforme completement.
Trace seulement une demi-dent.
C'est + facile pour contraindre la spline.
@franck.ceroux je n'ai pas tres bien compris.
Je reviens (boulot).
si tu trace seulement le coté Droit ou gauche du profil cela est + facile - de contrainte et aprés tu symétrise le profil.
J'ai récupéré une R19 pose ton fichier et les valeurs que tu veux modifier.
Je regarderais si je trouve le PB.
Ah je vois. Voici le fichier. Je voudrais que le rayon des courbures du déport soit de 0.39*m=0.39*5.9
Si vous avez un document détaillé des étapes, j'en serai reconnaissante.
Bonjour j'ai récuperer ton fichier, j'essai de regarder ce matin.
Bonjour.
Ton profil n’a aucune contraintes c’est donc normal qu’il fasse ce qu’il veut quand tu le manipule.
La première chose que je vois sur ta copie d’écrans c’est l’affichage de l’arbre de construction.
Dans le .doc je t’ai mis quelques options a modifier pour afficher les paramètres et relations, et les
Premières étapes de contraintes des cercles en concentricité et symétrie du profil.
Je note que la partie active du profil dent est un cercle : (normalement c’est une développante de cercle).
L’étape suivante il faudra contraindre les 3 droites et la je vois pas ce qu’elle représente.
Normalement pour tracer il manque le cercle de base de la deuxième roue la ligne d’action, l’angle de pression etc..
Comment tu transforme un coefficient de déport en rayon ?
Il existe des configurateurs qui te délivre le tracé fini voir lien ci-dessous.
http://damengo.com/index.php/blog/tag/roue%20dent%C3%A9e/
C'est pour la premiere fois que e dessine une roue dentee sur Catia, du coup je ne fais que suivre a la lettre ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=dvyLuOPvMV8 du moment qu'il s'qgit de denture droite.
Par consequent, je ne comprends pas vraiment comment changer le deport en rayon ou comment introduire l'angle de pression meme si pour ce dernier je pense que c'est bien l'angle de 20 deg choisi. Sinon, comment devrais-je faire pour ajouter des contraintes?
Priere de bien vouloir jeter un coup d'oeuil sur la video pour voir si c'est juste ce qu'ils font la-bas.
Merci d'avoir partager le lien du gear generator mais je ne crois pas que je pourrais l'utiliser car j'aurai besoin du drafting sur catia pour realiser un dessin d'ensemble de mes pieces apres.
Veuillez excuser mes questions un peu banales pour vous; je suis encore debutante.
Merci enormement pour votre aide et vos eclaircissements.
Je viens de trouver un nouveau tuto : https://www.youtube.com/watch?v=-8oap6me3U0
Est-ce que je devrais suivre cette methode?
J'ai regardé la vidéo (vitesse trop rapide a mon gout).
une ereure au début inversion des valeurs (module et nbrs de dents):
Pour la suite ça doit etre OK mais je me demande si tes options CATIA sont bien réglés.
Car il n'y a vraiment aucune contraintes sur ton tracé (notament celle de géométrie H V etc).
voir réglage:
Si ce n'est pas le cas tes PB s'explique.
En pièce jointe le fichier corigé.
Pour ceux qui veulent aller plus loin et définir la dévellopante de cercle.
Voir les documents de Sébastien Thibaud.
Sur son site on peux récupérer le fichier RoueCylDentDroite.CATPart
http://sebastien.thibaud.free.fr/_Logiciels/CATIA/Ressources/IntroCATIAV5Nver.pdf
Sous CATIA V5 / Ressources
Une autre façon d’arriver au résultat, différente du premier lien que j’avais mis et + orienté esquisse.
Je viens de regler les parametres de contraintes.
Merci de votre enorme aide.
Si c'est la premier fois que tu travail en mode contrainte auto (SmartPick).
Tu a toute les options sous le bouton SmartPick (voir option modifié précédement)
Tu observera que le pointeur de la souris change quand tu le passe sur ton tracé.
Exemple Deux cercle (contact) ; Deux cercle dont un plein (coincidence).
Ce mode est déconnectable temporairement en maintenant la touche Shift enfoncé.
C'est utile car plus il y a de tracé plus il y a d'auto detection de contrainte.
Ce raccourci clavier evite les accrochage intempestif.
Options du smatpick
