Roulage
Bonjour, je souhaite rouler une tôle avec solidworks (SW2015) mon but et d'insérer un perçage sur une tôle et ensuite la rouler.
Cela me permettra d'obtenir la vraie forme de mon trou après avoir passé la tôle dans la rouleuse.
Cette forme est importante pour la suite de la conception.
Déjà pas mal de questions sur le sujet, tu dois pouvoir trouver ton bonheur :
https://www.google.com/search?q=toel%20roul%C3%A9e%20solidworks&oq=toel%20roul%C3%A9e%20solidworks&sourceid=chrome&from=coli&gws_rd=ssl#q=t%C3%B4le+roul%C3%A9e+solidworks+site:www.lynkoa.com
Notamment :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-definir-une-tole-roule-en-tolerie
http://www.lynkoa.com/forum/cao/tole-roulee
il faut créer la virole en tôlrrie puis selectionner un plan dans la pièce ou dans l'assemble et dessiner l'esquisse avec le Ø que vous voulez enlever et faire un enlèvement de matire normal et là vous obtiendrez le developpé de votre virole avec l'enlèvement, pour ma part je rajoute 1mm au Ø pour palier au defaut du tube ou autre variation possible.
virole_en_sldprt_2015.sldprt
1 - créer la virole en volumique
2 - Outils -> tolerie -> plis et sélectionner l'arête (et pas un plan car il y en a pas...)
3 - monter la fin de pièce avant le dépliage
4 - ajouter les perçages
5 - descendre la fin de pièce
le tour est joué... (réalisé dans SW 2014)
Je pense que ma question n'a pas été bien posée. Je veux créer mon tube roulé comme dans la réalité. Je commande un laser avec la découpe bien cylindrique, en suite je roule ma tôle. Nous le faisons en interne dans mon entreprise. Ce qui diffère de solid c’est que le trou après roulage n'est plus cylindrique mais elliptique. C’est cette forme que je dois obtenir. Réaliser des roulage en prenant une esquisse cylindrique non fermée et y ajouter un perçage après, je sais faire. Cela est valable quand vous percez réellement un tube déjà roulé.
Ok tu fais la même chose et après tu crées une esquisse sue le fond de la virole et la re-ferme en faisant une extrusion. Tu aura ton tube fermé avec l'enlèvement de matière normal comme une virole et après t'en fais un STEP . C'est comme ça que je procède quand je fais des pièce pour commande en laser tube. ça fonctionne sur bien et n'ai jamais eu de problème avec le sous-traitent et chez à la prod.
Pourquoi ne pas créer la tôle roulée, puis faire un enlvement de matière normal pour obtenir le trou directement déformé?
Fait une tôle roulée ensuite tu utilise la fonction de tôlerie Dépliée tu fait ton enlevement de matière cylindrique puis tu utilise la fonction de tôlerie Plié.
Et ton perçage sera éliptique comme après roulage du perçage cylindrique
Edit image jointe
Regarde mon tuto mais fais le tou avant de re-tavailler la tole plié:
http://www.lynkoa.com/tutos/cao/comment-deplier-un-tube
Si là tu dois avoir un piquage traversant ça ne fonctionnera pas car dans ton développé tu devrais avoir une ellipse et non un Ø. Si tu regarde ton trou n'est pas rond comme ça.
Et pour mes 2 réponses d'avant j'avais cru comprendre que tu voulais commander en laser tube....
