Rouler une tôle pliée ( plis dans le sens du roulage)
Je rencontre une difficulté sur SW pour rouler une tôle avec des bords écrasés.
La pièce doit suivre une spline alors j'ai utilisé la fonction "déformer" mais une erreur s'affiche et me signale que les contours s'entrecroisent...
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me répondre
aile_2.sldprt
Voir si un de mes tutos peut vous aider.
https://www.lynkoa.com/contenu/comment-faire-une-virole-avec-un-soyage-en-tôlerie-0
https://www.lynkoa.com/contenu/comment-faire-une-virole-avec-un-bord-tombé-en-tôlerie-0
Tout d'abord merci de votre réponse,
mais ma pièce doit suivre une spline et non un cercle...
Si vous avez une solution...
La seule soluce c’est via mise à plat en surfacique
si tu veux avoir les pertes au plis
il faire un décalage de surface
c’est proportionnel à tes rayons et épaisseur
Voici un exemple de pièce qui fonctionne, il avec des petite section pour que cela fonctionne; cela reste très lourd...
teste.sldprt
