Automatische Spannungsführung und Ausrichtung des Rohrbogens
SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1 – Hydraulikschlauch: Parker-Ellbogen beim Einsetzen nicht ausgerichtet
Hallo zusammen,
Ich suche Hilfe bei der Definition einer Ellbogenverbindung, zum Beispiel Parker für einen Hydraulikschlauch in SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1. Mit etwa zwanzig Jahren Erfahrung bei Autodesk Inventor bin ich ziemlich überrascht von der Komplexität dieses Vorgangs bei SOLIDWORKS Routing, während die Definition und Ausrichtung dieser Art von Fitting in Inventor für alles rund um Rohrleitungen viel einfacher umzusetzen ist.
Nach mehreren Tests und Austauschen mit dem Visiativ-Support kann ich immer noch nicht das gewünschte Verhalten erreichen. Insbesondere vermute ich ein Problem bei der Definition der Komponente oder bei den anzuwendenden Referenzbedingungen.
1. Ziel
Ich möchte einen Hydraulikschlauch mit gekrimpten Fittings bauen, einschließlich eines 90°-Bogens, mit folgenden Merkmalen:
  • Automatisches Anbringen der Befestigung an der Brustwarze;
  • freie Orientierung des Ellbogens während des Einsetzens, insbesondere durch Maj + flèches gauche/droite ;
  • Sicherung des automatischen Hakens, ohne die Drehung der Befestigung zu blockieren;
  • Verwendung des Bauteils in einer hydraulischen Schlauchleitung.
Das Ziel ist es, zuverlässige und wiederverwendbare Komponenten in einer hydraulischen Bibliothek zu haben.
2. Aktuelle Bauteilkonfiguration
Im Routing Library Manager:
  • Führungstyp: Rohr, für meinen Hydraulikschlauch verwendet;
  • Bauteiltyp: Endflansch. Ich kann in der französischen Schnittstelle keine Kategorie namens "Endfitting" finden;
  • Anschlusspunkt auf der flexiblen Seite: an einer kreisförmigen Kante angebracht, die dem Nenndurchmesser des Schlauchs entspricht;
  • Gewindeter Seitenführungspunkt: In der Mitte des anderen Endes des Ellbogens platziert;
  • Rotationsachse: Entlang der Achse des Kegels definiert;
  • Vertikale Achse: Ebenfalls vom Routing-Punkt aus definiert, wie getestet.
Ich habe verschiedene Konfigurationen von Constraint-Referenzen getestet, mit einem, zwei oder drei Referenzsätzen sowie mehreren geometrischen Kombinationen.
Die Parameter werden vom Routing Library Manager akzeptiert und gespeichert.
3. Problem aufgetreten
Der automatische Ellbogenhaken an der Brustwarze funktioniert, wenn die Belastungsreferenzen gesetzt sind.
Andererseits bleibt eine Rotation des Ellbogens während des Einsatzes unmöglich , selbst mit Maj + flèches gauche/droite .
Ich hatte auch Schwierigkeiten bei der Ausrichtung und Aktualisierung von Fittings in Testbaugruppen.
Der für mich entscheidende Punkt ist die Definition der Constraint-Referenzen: Der automatische Haken muss funktionieren, ohne die Rotationsfreiheit des Ellbogens um seine Achse zu entfernen.
Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich aus der Verbindungsgeometrie: Der innere Kegel des Nippels ist konkav und die Referenzdurchmesser von Nippel und Fitting unterscheiden sich.
4. Austausch mit Visiativ-Unterstützung
Die Halterung sagte mir, dass die Befestigung als Endverbindung und nicht als Fräsbiegung eingestellt werden sollte, und empfahl:
  • Ein einzelner Verbindungspunkt auf der flexiblen Seite;
  • Eine Achse, die genau Axis of Rotation genannt wird, folgend der Achse des Kegels;
  • Konsistente Spannungsreferenzen zwischen Nippel und Fitting, ohne dass die dritte Referenz die Drehung blockiert.
Eine Datei mit der Rotationsachse wurde mir ebenfalls zugeschickt.
Ich habe diese Indikationen genommen und verschiedene Konfigurationen getestet, aber bisher konnte ich die erwartete Arbeit noch nicht erreichen. Ich habe um eine Klarstellung bezüglich der genauen Constraint-Referenzen gebeten, die auf der Beispielkomponente verwendet wurden, damit ich die Konfiguration reproduzieren kann, aber diese Details habe ich noch nicht erhalten.
5. Meine Fragen an die Gemeinschaft
  1. Ist der "Endflansch"-Bauteil geeignet für eine gequetschte Ellbogenverbindung am Ende eines Hydraulikschlauchs, die man beim Einführen frei ausrichten möchte?
  2. Welche Constraint-Referenzen sollten im Routing Library Manager definiert werden, um automatisches Snapping zu gewährleisten und gleichzeitig diese Rotationsfreiheit beizubehalten?
  3. Gibt es eine bestimmte Konfiguration der Verbindungspunkte, der Rotationsachse oder der vertikalen Achse, die für diese Operation benötigt wird?
  4. Kann die Tatsache, dass die konischen Verbindungsflächen unterschiedliche Durchmesser haben, mit einem konkave Kegel auf der Nippelseite, das Rotationsverhalten beeinflussen?
Falls jemand diese Art von hydraulischer Befestigung bereits im Routing eingerichtet hat, wäre ich besonders an einem konkreten Beispiel für eine Bauteildefinition oder einer genauen Erklärung der zu verwendenden Spannungsreferenzen interessiert.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und euer Feedback.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas ORTEGA
Bonjour et bienvenue;
Des tuto plutôt bien fournis sont disponibles ici:
Je n'ai pas encore essayé les composants routing mais votre problème ressemble pas mal à ceux provoqués par des contraintes de rotation bloquées par défaut... mais je laisse intervenir des experts, il doit bien y en avoir quelques uns dans ce forum.
Nota: Merci de nous avoir exposé votre problème par le détail :grinning:, cela change des posts du type: « Ca marche pas! » ohne Informationen.
1 „Gefällt mir“
Hallo,
Eine Rotation ist möglicherweise nicht einfach möglich, weil die Komponente Teil der Routing-Teilmenge ist...
Zur Erinnerung: Die Freiheitsgrade einer Unterbaugruppe werden nicht von der Baugruppe zurückgewonnen, die sie enthält, es sei denn, die Unterbaugruppe wird flexibel gemacht.
Überprüfen Sie, ob die Rotation Ihrer Komponente möglich ist, wenn die Routing-Teilmenge bearbeitet wird... wenn nicht, nun ja... Wir werden weiterhin versuchen, Ihnen zu helfen.
2 „Gefällt mir“
Hallo.
  1. Versuche es mit einer stabilen Version von SW (also nicht SP1.1, sondern SP5.0 oder sogar SP5.x, falls SW es jemals veröffentlicht hat), weil du vor einem Versionsfehler nicht sicher bist.
  2. Die einzige ' einfache ' Lösung, die ich a priori sehe, ist, den Schlauch in zwei zu trennen: das Quadrat auf der einen Seite, den flexiblen Teil bis zum Ellbogen auf der anderen. Möglicherweise mit den beiden in einer flexiblen Baugruppe (die es erlaubt, nur die Referenz der Baugruppe in der Stückliste zu verwalten), aber ich bin mir nicht sicher, ob das Führen so einen Hack verdaut.
Hinweis: Eine Google-KI-Suche ergibt Folgendes:
Start mit dem Fräsen (flexibel vs. starres Rohr / Rohr)
  • Für einen Hydraulikschlauch (Schlauch / Rohr):
    1. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine CPoint Fitting/Komponente und wähle Route starten .
    2. Im PropertyManager wählen Sie flexible Schläuche verwenden und wählen Sie Ihr flexibles Schlauchteil (z. B. tube - rubber.SLDPRT).
    3. Ziehen Sie das Ende des Segments oder nutzen Sie die Auto-Routing-Funktion zwischen zwei Anschlüssen.
    4. Passen Sie Länge, Tangenten und Krümmungsradien über 3D-Griffe an. [1, 2, 3]
Es sieht nach meinem Punkt 2 aus (mit der Steuerung einer zweiten Düse auf der anderen Seite des Slangs).
Hallo Froussel,
Danke für dein Feedback.
Ich habe bereits mit anderen Versionen von SOLIDWORKS getestet, aber ohne Erfolg.
Bezüglich deines zweiten Vorschlags bin ich mir nicht sicher, ob ich die Methode verstehe, die du in Betracht ziehst. Kannst du konkret angeben, wie du beim Routing vorgehen würdest?
Ich brauche dieses Modul, um große Rohrbaugruppen mit vielen Schläuchen, Röhren und Verschraubungen zu verwalten. Der Vorteil ist, dass die Leitungen, Bauteile und die Stückliste strukturiert und reproduzierbar verwaltet werden kann, anstatt jeden Schlauch einzeln modellieren zu müssen.
Ich habe bereits eine Lösung durch klassisches Modellieren (Scannen) gefunden, aber genau das versuche ich zu vermeiden: In meinem Fall sollte Routing die Arbeit vereinfachen, nicht verkomplizieren.
Wenn du eine bewährte Methode hast, um diesen Schlauch mit einem schwenkbaren gekrimpten Ellbogen zu handhaben, bin ich absolut dafür.
Danke für deine Hilfe.
1 „Gefällt mir“
Hallo Maclane,
Ich habe alle diese Tutorials schon gesehen und durchgesehen, ich bin schon eine Weile dabei. Und ich schaffe es immer noch nicht. Es ist unmöglich, einen " automatischen Haken" zu erzeugen, der einerseits korrekt und angepasst ist und andererseits den Schlauch zu erzeugen, es ist entweder das eine oder das andere.
Wäre es möglich, dass Sie diese Baugruppe und ihre Komponenten teilen, damit wir eine genauere Vorstellung bekommen?
Idealerweise wäre es, es unter der ältesten möglichen Version von Solidworks zu teilen, um die Anzahl der Nutzer zu erhöhen, die es öffnen können. (Wir sind nicht alle in V_2026).
Ich verstehe, dass man nach der Reproduktion leicht alle Ellbogen- und Schraubenverbindungen zum Testen herunterladen kann, hier:
der 1B246-8-8 Ellbogen und der 8HMK4S-Nippel, der Parker über: https://parker.partcommunity.com/3d-cad-models/sso/parker?info=parker&cwid=7561
cdt.
Tut mir leid, aber ich benutze das Routing überhaupt nicht, daher kann ich bei der Funktion nicht viel helfen.
Aber nach dem, was ich gelesen habe, besteht das Prinzip darin, dass man das Rohr/Kabel zwischen zwei Flächen mit zwei Punkten für Start und Ziel bildet.
Das scheint dir in der 3D-Ansicht zu sein, die du gepostet hast: 2 kommerzielle Komponenten + das Rohr, das sie verbindet (definiert in der Routing für den Baum).
Was ist also dein Problem mit dieser Baugruppe?
Persönlicher Tipp: Überarbeite das 3D-Layout der Parker-Seite, wenn du dein Fahrrad nicht in die Luft jagen willst, oder bleib den ganzen Tag neben der Kaffeemaschine, weil sie etwa 15-mal zu viele nutzlose Details hat (zumindest a priori):
1 „Gefällt mir“
@Thomas_ORTEGA :
Die Tatsache, dass Sie Ihre eigene Montage zum Download anbieten, diente dazu, Ihre Designmethode analysieren zu können...
Aber egal.
Andererseits stimme ich @Silver_Surfer bezüglich der Einschränkungen einer Versammlung in einer anderen Versammlung zu: Solange eine der beiden Versammlungen nicht als " flexibel " gilt.
oder nur einen Teil der Untergruppe (oder beide)
Eine andere Lösung wäre, die Baugruppe mit deinen Parker-Fittings in der Hauptbaugruppe zu " zerlegen " (oder aufzulösen) (aber das ist weniger sauber und kein Update möglich, aber sehr praktisch, einen Funktionstest durchzuführen).
SOLIDWORKS Tutorial: Erstellen und Auflösen von Unterbaugruppen | GoEngineer.
Hinweis: Wenn du die Version 2026 hast, solltest du die neue "Auto Route"-Routing-Funktion nutzen können: Das sollte dir ermöglichen, auf das Fitting+flexible Sub-Assembly zu verzichten...)
Im Siebdruck fehlt kein Punkt, man sieht einen Routing-Punkt, aber keine Verbindung. In einer entfernten Version von SW gab es einen weiteren Punkt, damit sich das Element richtig positionieren konnte
Es scheint mir, dass genau diese sich beim Einsetzen des Stücks ausrichtet.
Um Ihnen das Leben zu erleichtern, haben wir den 3D-Teil nicht direkt verwendet, um diese Punkte zu erstellen (Verbindung & Routing), sondern eine Skizze in der Baugruppe mit den Maßen des Elements erstellt und die Punkte darauf platziert, was leichter zu verwalten war.
