Automatische spanningsroutering en oriëntatie van de slangelboog
SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1 – hydraulische slang: kan een Parker-elleboog niet oriënteren tijdens het plaatsen
Hallo allemaal,
Ik zoek hulp bij de definitie van een elleboogkoppeling, bijvoorbeeld Parker voor een hydraulische slang in SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1. Met ongeveer twintig jaar ervaring bij Autodesk Inventor ben ik behoorlijk verrast door de complexiteit van deze operatie in SOLIDWORKS Routing, terwijl de definitie en oriëntatie van dit type fitting veel eenvoudiger te implementeren zijn in Inventor voor alles wat met leidingen te maken heeft.
Na verschillende tests en uitwisselingen met Visiativ-ondersteuning kan ik nog steeds niet het gewenste gedrag krijgen. In het bijzonder vermoed ik een probleem met de definitie van de component of in de referentiebeperkingen die toegepast moeten worden.
1. Doelstelling
Ik wil een hydraulische slang maken met gekrimpte fittingen, inclusief een bocht van 90°, met de volgende kenmerken:
  • Automatische bevestiging van de pasvorm aan de tepel;
  • Vrije oriëntatie van de elleboog tijdens de plaatsing, in het bijzonder door Maj + flèches gauche/droite ;
  • Het vasthouden van de automatische haak zonder de rotatie van de fitting te blokkeren;
  • Gebruik van het onderdeel in een hydraulische slangleiding.
Het doel is om betrouwbare en herbruikbare componenten in een hydraulische bibliotheek te hebben.
2. Huidige componentconfiguratie
In de Routing Library Manager:
  • Leidingstype: Buis, gebruikt voor mijn hydraulische slangtoepassing;
  • Componenttype: Eindflens. Ik kan geen categorie vinden die "end fitting" heet in de Franse interface;
  • Aansluitpunt aan de flexibele zijde: geplaatst op een ronde rand die overeenkomt met de nominale diameter van de slang;
  • Schroefdraad zij-freespunt: Geplaatst in het midden van het andere uiteinde van de elleboog;
  • Rotatieas: gedefinieerd langs de as van de kegel;
  • Verticale as: Ook gedefinieerd vanaf het routeringspunt, zoals getest.
Ik testte verschillende configuraties van constraint-referenties, met één, twee of drie sets referenties, evenals verschillende geometrische combinaties.
De parameters worden geaccepteerd en opgeslagen door de Routing Library Manager.
3. Probleem tegengekomen
De automatische haak van de elleboog op de tepel werkt wanneer de spanningsreferenties zijn ingesteld.
Aan de andere kant blijft rotatie van de elleboog tijdens het inbrengen onmogelijk , zelfs met Maj + flèches gauche/droite .
Ik ondervond ook moeilijkheden bij het oriënteren en updaten van fittings in testassemblages.
Het punt dat mij doorslaggevend lijkt, is de definitie van de constraint-referenties: de automatische haak moet werken zonder de vrijheid van rotatie van de elleboog rond zijn as te verwijderen.
Een extra moeilijkheid komt voort uit de verbindingsgeometrie: de binnenste kegel van de nippel is hol en de referentiediameters van de nippel en de fitting verschillen.
4. Uitwisselingen met Visiativ-ondersteuning
De beugel vertelde me dat de fitting als een eindfitting moest worden geplaatst in plaats van als een freesbocht, en raadde het volgende aan:
  • Een enkel aansluitpunt aan de flexibele zijde;
  • Een as die precies Axis of Rotation wordt genoemd, volgend op de as van de kegel;
  • Consistente spanningsreferenties tussen de tepel en de fitting, zonder dat de derde referentie de rotatie blokkeert.
Er werd ook een bestand met de rotatieas naar mij gestuurd.
Ik heb deze indicaties genomen en verschillende configuraties getest, maar ik heb nog niet het verwachte werk kunnen krijgen. Ik heb om verduidelijking gevraagd over de exacte constraint-referenties die op het voorbeeldcomponent zijn gebruikt, zodat ik de configuratie kan reproduceren, maar ik heb die details nog niet gekregen.
5. Mijn vragen aan de gemeenschap
  1. Is het type "End Flange" geschikt geschikt voor een gekrompen elbow-koppeling aan het uiteinde van een hydraulische slang, die je vrij wilt oriënteren tijdens het inbrengen?
  2. Welke constraintreferenties moeten worden gedefinieerd in de Routing Library Manager om automatisch snapping te garanderen terwijl deze vrijheid van rotatie behouden blijft?
  3. Is er een specifieke configuratie van de verbindingspunten, rotatieas of verticale as nodig voor deze operatie?
  4. Kan het feit dat de conische verbindingsoppervlakken verschillende diameters hebben, met een holle kegel aan de tepelzijde, het rotatiegedrag beïnvloeden?
Als iemand dit type hydraulische aansluiting al in Routing heeft opgezet in Routing, ben ik vooral geïnteresseerd in een concreet voorbeeld van een componentdefinitie of een nauwkeurige uitleg van de te gebruiken spanningsreferenties.
Alvast bedankt voor jullie hulp en feedback.
Met vriendelijke groet,
Thomas ORTEGA
Bonjour et bienvenue;
Des tuto plutôt bien fournis sont disponibles ici:
Je n'ai pas encore essayé les composants routing mais votre problème ressemble pas mal à ceux provoqués par des contraintes de rotation bloquées par défaut... mais je laisse intervenir des experts, il doit bien y en avoir quelques uns dans ce forum.
Nota: Merci de nous avoir exposé votre problème par le détail :grinning:, cela change des posts du type: « Ca marche pas! » zonder informatie.
Hallo,
Rotatie is mogelijk niet mogelijk simpelweg omdat de component deel uitmaakt van de routing-subset...
Ter herinnering: de vrijheidsgraden van een sub-assemblage worden niet teruggehaald uit de assemblage die deze bevat, tenzij de sub-assemblage flexibel wordt gemaakt.
Controleer of de rotatie van je component mogelijk is wanneer de routing-subset wordt bewerkt... Zo niet, nou ja... We zullen je blijven helpen.
Hallo.
  1. probeer een stabiele versie van SW in te bouwen (dus niet een SP1.1 maar een SP5.0 of zelfs SP5.x als SW die ooit heeft uitgebracht), want je bent niet veilig voor een versiebug.
  2. De enige ' simpele ' oplossing die ik a priori zie, is om je slang in twee te snijden: het vierkant aan de ene kant, het flexibele deel tot aan de elleboog aan de andere. Mogelijk met de twee in een flexibele assemblage (waardoor je alleen de ref van de assemblage in BOM kunt beheren), maar ik weet niet zeker of het routeren van dit soort hacks geschikt is.
NB: een Google AI-zoekopdracht levert dit op:
Start met het routeren (flexibel versus stijve buis / buis)
  • Voor een hydraulische slang (slang / buizen):
    1. Klik met de rechtermuisknop op een CPoint van een fitting/component en kies Start Route.
    2. Selecteer in PropertyManager Gebruik flexibele slangen en kies je flexibele slangonderdeel (bijv. tube - rubber.SLDPRT).
    3. Sleep het einde van het segment of gebruik de automatische routeringsfunctie tussen twee connectoren.
    4. Pas lengte, raaklijnen en krommingsradieën aan met 3D-handgrepen.
Het lijkt mijn punt 2 (met het beheer van een tweede nozzle aan de andere kant van de slang).
Hallo Froussel,
Bedankt voor je feedback.
Ik heb al getest met andere versies van SOLIDWORKS, zonder succes.
Wat betreft je tweede voorstel, ik weet niet zeker of ik de methode die je overweegt begrijp. Kun je specificeren hoe je concreet zou verder gaan met routeren?
Ik heb deze module nodig om grote pijpassemblages met veel slangen, buizen en fittingen te beheren. Het voordeel is dat het leidingen, componenten en de materiaallijst op een gestructureerde en reproduceerbare manier kan beheren, in plaats van elke slang afzonderlijk te moeten modelleren.
Ik heb al een oplossing gevonden met klassieke modellering (scannen), maar dat is precies wat ik probeer te vermijden: in mijn geval zou Routing het werk moeten vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken.
Als je een bewezen methode hebt om dit type slang te hanteren met een draaibare gekromde elleboog, ben ik er helemaal voor.
Dank je wel voor je hulp.
Hallo Maclane,
Ik heb al deze tutorials gezien en bekeken, ik ben er al een tijdje mee bezig. En ik kan het nog steeds niet. Het is onmogelijk om aan de ene kant een " automatische haak" correcte en aangepaste oriëntatie van de elleboogfittingen te genereren en aan de andere kant de slang te genereren, het is het een of het ander.
Zou het mogelijk zijn om deze assemblage en de onderdelen te delen zodat we een preciezer idee kunnen krijgen?
Idealiter zou het zijn om het te delen onder de oudste mogelijke versie van Solidworks om het aantal gebruikers dat het kan openen te vergroten. (We zitten niet allemaal in V_2026).
Ik begrijp het, na het reproduceren kun je eenvoudig elke elbow- en schroefkoppeling downloaden om te testen, hier de:
de 1B246-8-8 elleboog en de 8HMK4S tepel van Parker via: https://parker.partcommunity.com/3d-cad-models/sso/parker?info=parker&cwid=7561
cdt.
Sorry, maar ik gebruik Routing helemaal niet, dus ik ga niet veel helpen met de functie.
Maar uit wat ik heb gelezen, is het principe dat het je de buis/kabel maakt tussen twee oppervlakken met 2 punten voor het begin en de finish.
Dat is wat je lijkt te hebben in de 3D-weergave die je plaatste: 2 commerciële componenten + de pijp die ze verbindt (gedefinieerd in de routing gegeven de boom).
Wat is jouw probleem met deze assemblage?
Persoonlijk advies: herwerk de 3D van de Parker-site als je je fiets niet wilt opblazen of de hele dag naast het koffiezetapparaat wilt blijven zitten, want ze hebben ongeveer 15 keer te veel nutteloze details (a priori in elk geval):
@Thomas_ORTEGA :
Het feit dat je je eigen assembly aanbiedt om te downloaden, was om je ontwerpmethode te kunnen analyseren...
Maar laat maar.
Aan de andere kant ben ik het eens met @Silver_Surfer wat betreft de beperkingen van een vergadering in een andere vergadering: zolang een van de twee vergaderingen niet als " flexibel " wordt beschouwd
of slechts één deel van de sub-assemblage (of beide)
Een andere oplossing is om de assemblage te " ontleden " (of op te lossen) met je Parker-fittingen in de hoofdassemblage (maar dat is minder schoon en geen update mogelijk, maar het is heel praktisch om een functietest te doen).
SOLIDWORKS Tutorial: Het maken en oplossen van subassemblages | GoEngineer.
Opmerking: Als je in de versie 2026 bent, zou je de nieuwe "Auto route" routeringsfunctie moeten kunnen gebruiken: dit zou je moeten laten zonder de fitting+flexibele sub-assemblage...)
Er ontbreekt geen stip in de zeefdruk, je kunt een routeringspunt zien, maar geen verbinding. In een verre versie van SW was er nog een punt om te plaatsen zodat het element zich correct kon positioneren
Het lijkt mij dat deze het is die zich oriënteert bij het plaatsen van het stuk.
Om je leven makkelijker te maken, hebben we het 3D-gedeelte niet direct gebruikt om deze punten te maken (Verbinding & Routing), we maakten een schets in de assemblage met de afmetingen van het element, en we plaatsten de punten erop, wat makkelijker te beheren was.
