Automatyczne trasowanie naprężeń i orientacja kolana węża
SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1 – Wąż hydrauliczny: Nie można ustawić łokcia Parkera podczas wkładania
Witam wszystkich,
Szukam pomocy w kwestii definicji złączki kolanowej, na przykład Parkera dla węża hydraulicznego w SOLIDWORKS Routing 2026 SP1.1. Mając około dwudziestu lat doświadczenia z Autodesk Inventor, jestem dość zaskoczony złożonością tej operacji w trasowaniu SOLIDWORKS, podczas gdy definicja i orientacja tego typu złączki są znacznie łatwiejsze do zaimplementowania w Inventorze dla wszystkiego, co związane z rurami.
Po kilku testach i wymianach z pomocą Visiativ nadal nie mogę uzyskać pożądanego zachowania. W szczególności podejrzewam problem w definicji komponentu lub w ograniczeniach referencyjnych, które mają być zastosowane.
1. Cel
Chcę stworzyć wąż hydrauliczny z zaciskowanymi złączkami, w tym kolano pod kątem 90°, z następującymi funkcjami:
  • Automatyczne przymocowanie oprawki do sutka;
  • Swobodna orientacja łokcia podczas jego włożenia, w szczególności przez Maj + flèches gauche/droite ;
  • Zatrzymanie automatycznego haka bez blokowania obrotu złączki;
  • Zastosowanie tego elementu w prowadzeniu węża hydraulicznego.
Celem jest posiadanie niezawodnych i wielokrotnego użytku komponentów w bibliotece hydraulicznej.
2. Aktualna konfiguracja komponentów
W Kierowniku Biblioteki Trasowania:
  • Typ trasowania: Rurka, używana do zastosowań w wężu hydraulicznym;
  • Typ komponentu: Kołnierz. Nie mogę znaleźć kategorii o nazwie "dopasowanie końcowe" w interfejsie francuskim;
  • Punkt połączenia po stronie elastycznej: umieszczony na okrągłej krawędzi odpowiadającej nominalnej średnicy węża;
  • Punkt trasowania gwintowanego po bokach: Umieszczony na środku drugiego końca łokcia;
  • Oś obrotu: zdefiniowana wzdłuż osi stożka;
  • Oś pionowa: również definiowana na podstawie punktu trasowania, zgodnie z testem.
Testowałem różne konfiguracje odniesień do ograniczeń, z jednym, dwoma lub trzema zestawami odniesień, a także kilka kombinacji geometrycznych.
Parametry są akceptowane i zapisywane przez Menedżera Biblioteki Routingu.
3. Napotkany problem
Automatyczny hak łokcia na sutku działa, gdy ustawienia odniesień naprężeń są ustawione.
Z drugiej strony, obrót łokcia podczas wstawiania pozostaje niemożliwy , nawet przy Maj + flèches gauche/droite .
Napotkałem też trudności z orientacją i aktualizacją złączek w zespołach testowych.
Decydującym punktem jest definicja odniesień do ograniczeń: automatyczny hak musi działać bez usuwania swobody obrotu łokcia wokół osi.
Dodatkową trudnością jest geometria połączenia: wewnętrzny stożek smoczka jest wklęsły, a średnice odniesienia między smoczką a złączką różnią się.
4. Wymiany z wsparciem Visiativ
Uchwyt powiedział mi, że złączka powinna być ustawiona jako złączka końcowa, a nie jako zagięcie prowadzące, i zalecał:
  • Pojedynczy punkt połączenia po stronie elastycznej;
  • Oś nazwana dokładnie Axis of Rotation , podążająca za osią stożka;
  • Stałe odniesienia naprężeń między sutkiem a złączem, bez trzeciego odniesienia blokującego rotację.
Przesłano mi też plik z osią obrotu.
Wziąłem te wskazania i testowałem różne konfiguracje, ale jeszcze nie udało mi się uzyskać oczekiwanej pracy. Poprosiłem o wyjaśnienie dokładnych odniesień do ograniczeń użytych na przykładowym komponencie, aby móc odtworzyć konfigurację, ale jeszcze nie otrzymałem tych szczegółów.
5. Moje pytania do społeczności
  1. Czy typ "End Flange" nadaje się do zaciskania kolanka na końcu węża hydraulicznego, który chcesz swobodnie ustawiać podczas wstawiania?
  2. Jakie ograniczenia referencji powinny być zdefiniowane w Menedżerze Biblioteki Routingu, aby zapewnić automatyczne przechwytywanie przy zachowaniu tej swobody rotacji?
  3. Czy istnieje konkretna konfiguracja punktów połączenia, osi obrotu lub osi pionowej potrzebna do tej operacji?
  4. Czy fakt, że stożkowe powierzchnie łączące mają różne średnice, z wklęsłym stożkiem po stronie sutka, może wpłynąć na zachowanie obrotowe?
Jeśli ktoś już konfigurował tego typu złączka hydraulicznego w trasowaniu, szczególnie zainteresowałby mnie konkretny przykład definicji komponentu lub precyzyjne wyjaśnienie odniesień do naprężeń, które mają być użyte.
Z góry dziękuję za pomoc i opinie.
Z poważaniem,
Thomas ORTEGA
Bonjour et bienvenue;
Des tuto plutôt bien fournis sont disponibles ici:
Je n'ai pas encore essayé les composants routing mais votre problème ressemble pas mal à ceux provoqués par des contraintes de rotation bloquées par défaut... mais je laisse intervenir des experts, il doit bien y en avoir quelques uns dans ce forum.
Nota: Merci de nous avoir exposé votre problème par le détail :grinning:, cela change des posts du type : « Ca marche pas! » sans plus d'informations.
1 polubienie
Cześć,
Rotacja może być niemożliwa po prostu dlatego, że składnik jest częścią podzbioru trasowania...
Przypominam: stopnie swobody podzespołu nie są odzyskiwane z zespołu, który je zawiera, chyba że podzespół jest elastyczny.
Sprawdź, czy rotacja twojego komponentu jest możliwa, gdy podzbiór routingu jest edytowany... Jeśli nie, cóż... będziemy nadal szukać pomocy.
2 polubienia
Cześć.
  1. spróbuj w stabilnej wersji SW (czyli nie SP1.1, tylko SP5.0 lub nawet SP5.x, jeśli SW kiedykolwiek ją wydał), bo nie jesteś bezpieczny przed błędem wersji.
  2. Jedynym " prostym " rozwiązaniem, które widzę z góry, jest przecięcie węża na dwie części: kwadrat z jednej strony, elastyczną część do kolana z drugiej. Możliwe, że dwójka w elastycznym zespole (co pozwala zarządzać tylko ref zespołu w BOM), ale nie jestem pewien, czy trasowanie pozwala na taki hack.
Uwaga: wyszukiwanie Google AI daje coś takiego:
Rozpocznij trasowanie (rura elastyczna vs sztywna)
  • Jeśli chodzi o wąż hydrauliczny (wąż / rurka):
    1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na jedno CPoint z elementów/złączki i wybierz Start Route.
    2. W Property Manager wybierz Użyj elastycznych węży i wybierz swoją część węża elastycznego (np. tube - rubber.SLDPRT).
    3. Przeciągnij koniec segmentu lub użyj funkcji automatycznego przesuwania między dwoma złączami.
    4. Dostosowuj długość, styczne i promienie krzywizny za pomocą uchwytów 3D.[1, 2, 3]
Wygląda na to, że to mój punkt 2 (z zarządzaniem drugą dyszą po drugiej stronie węża).
Witaj Froussel,
Dziękuję za Twoją opinię.
Testowałem już inne wersje SOLIDWORKS, bez powodzenia.
Jeśli chodzi o twoją drugą propozycję, nie jestem pewien, czy rozumiem metodę, którą rozważasz. Czy możesz konkretnie określić, jak postąpiłbyś w routingu?
Potrzebuję tego modułu do zarządzania dużymi zespołami rur z wieloma wężami, rurkami i złączkami. Zaletą jest możliwość zarządzania trasami, komponentami i zestawem materiałów w uporządkowany i powtarzalny sposób, zamiast modelowania każdego węża osobno.
Już znalazłem obejście poprzez klasyczne modelowanie (skanowanie), ale właśnie tego staram się uniknąć: w moim przypadku trasowanie powinno uprościć pracę, a nie ją komplikować.
Jeśli masz sprawdzoną metodę zarządzania tego typu wężem z obrotowym zaciskanym łokciem, jestem za tym.
Dziękuję za pomoc.
1 polubienie
Witaj Maclane,
Widziałem i przejrzałem już wszystkie te tutoriale, zajmuję się tym tematem już od jakiegoś czasu. I nadal nie potrafię tego zrobić. Nie da się wygenerować " automatycznego haczyka", który poprawa i dostosowanie ustawienia kolanka z jednej strony i wygenerowanie węża z drugiej, to albo jedno z nich.
Czy mógłby Pan podzielić się tym zespołem i jego elementami, abyśmy mogli uzyskać dokładniejsze wyobrażenie?
Idealnie byłoby udostępnić go w najstarszej możliwej wersji Solidworks, aby zwiększyć liczbę użytkowników, którzy mogą go otworzyć. (Nie wszyscy jesteśmy w V_2026).
Rozumiem, że po odtworzeniu możesz łatwo pobrać dowolne złączki do kolanka i śrub do testu, oto oto:
łokieć 1B246-8-8 oraz nipel 8HMK4S od Parkera przez: https://parker.partcommunity.com/3d-cad-models/sso/parker?info=parker&cwid=7561
CDT.
Przepraszam, ale w ogóle nie używam trasowania, więc nie będę zbyt pomocny w tej funkcji.
Ale z tego, co czytałem, zasada jest taka, że robi się rurą/kablem między dwoma powierzchniami z dwoma punktami na początek i zakończenie.
To właśnie masz w widoku 3D, który podałeś: 2 komponenty komercyjne + rura, która je łączy (zdefiniowana w routingu ze względu na drzewo).
Więc jaki masz problem z tym zespołem?
Osobista rada: przerób 3D na stronie Parker, jeśli nie chcesz wysadzić roweru albo siedzieć cały dzień przy ekspresie do kawy, bo mają około 15 razy za dużo bezużytecznych detali (przynajmniej z góry):
1 polubienie
@Thomas_ORTEGA :
Fakt, że oferujesz własny montaż do pobrania, był po to, by móc analizować swoją metodę projektowania...
Ale nieważne.
Z drugiej strony zgadzam się z @Silver_Surfer dotyczącymi ograniczeń zgromadzenia w innym zgromadzeniu: o ile jedno z dwóch zespołów nie jest uznawane za " elastyczne ".
lub tylko jedną część podzespołu (lub obie)
Innym rozwiązaniem byłoby " rozłożenie " (czyli rozpuszczenie) zespołu z mocowaniami Parkera w głównym zespołzie (choć jest mniej czyste i nie da się aktualizować, ale bardzo praktyczne jest przetestowanie funkcji).
Poradnik SOLIDWORKS : Tworzenie i rozpuszczanie podzespołów | GoEngineer.
Uwaga: Jeśli jesteś w wersji 2026, powinieneś móc korzystać z nowej funkcji trasowania "Auto route": powinna to pozwolić na opuszczenie dopasowania+elastycznego podzespołu...)
Cześć
Nie brakuje żadnej kropki na siodkopie, widać punkt trasowania, ale brak połączenia. W odległej wersji SW był inny punkt do umieszczenia, aby element poprawnie się ustawił
Wydaje mi się, że to właśnie ona orientuje się podczas wkładania elementu.
Aby ułatwić Ci życie, nie używaliśmy bezpośrednio części 3D do tworzenia tych punktów (Połączenie i Trasowanie), tylko szkic w montażu z wymiarami elementu i umieszczaliśmy na nim punkty, co było łatwiejsze do opanowania.
