Sauvegarde de fichiers Solidworks en IFC
Pour un partage en externe, j’ai besoin de sauvegarde un assemblage Solidworks en fichier IFC.
Pour cela, j’ai fait un enregistrer sous et choisi IFC mais ça ne fonctionne pas.
Je n’ai pas de fichier IFC au final mais juste un fichier .txt err log disant:
SolidWorks Corporation - IFC Processor Error Log
______________________________________________________
                   IFC Post Processor
                   ___________________
IFC File Name: C:\Users\J1077147\Downloads\UM011-FER-RT-000.IFC
Avez vous une solution concernant ce soucis?
Je précise que l’import d’IFC dans Solidworks fonctionne parfaitement.
Merci d’avance.
Nicolas
Peu être une pièce qui ne s’exporte pas bien.
Pour essayer dessine un simple cube et fait un export Ifc.
Si cela fonctionne cela vient probablement de ton assemblage qui a un soucis (une pièce ou plusieurs de récalcitrante par exemple.)
Cela m’est déja arrivée avec un autre format et la seule solution que j’avait trouvé c’était de procéder par élimination (suppression de la moitié de l’assemblage → test si ok je test l’autre moitié… Sinon dans ma moitié je resupprime la moitié. Etc etc.
Indice des pièce en surfacique dans d’autres formats sont souvent la raison de problème d’eport.
Régler l’option de sortie sur BREP
