J'ai un scan 3D d'un garde boue au format STL et je voudrai savoir s'il est possible de le "convertir" en une pièce qui serait modifiable sur solidworks.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
en theorie OUI
avec le STL joint
ce serai plus simple pour une reponse + pertinante
Comme gt22, c'est possible si vous partagez votre fichier nous pourrions y jeter un coup d'œil.
voila la pièce
et si vous arrivez à la convertir, merci de m'indiquer le procédé
Après plusieurs teste, le garde boue de moto n'est pas modifiable car ne s'ouvre qu'en version graphique. DSL
pas super le temps d'y regarder mais voici le part.
que la force soit avec toi.
J'utilise des fichiers graphiques pour base de nos modélisations de pièces complexes, (pas de recherche de paramétrage par équation paramétrée à l'aide du bureau calcul).
La solution à votre problème existe mais il faut une belle puissance de calcul.
Le principe est de convertir votre corps graphique (source STL de votre scan)
utiliser la fonction de SLICING de SOLIDWORKS.
Générer vos différentes sections enveloppes de votre modèle.
Création d'une surface générée par vos différents plans et la ou les courbes guides. voilà c'est terminé ! bon week-end à vous.
Spectrum.
Méthode à suivre sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=JQYGFflycvg&ab_channel=Cimquest
Plus simple, une solution alternative est de paramétrer votre bloc graphique STL dès l'ouverture à l'importation.
En options vous pouvez choisir un corps volumique.
Ne pas cocher d'options pour le corps maillé.
Toutes les fonctions de solidworks seront activées.
Bon travail,
Spectrum
Oui la taille est limitée par le programme SOLIDWORKS, votre fichier doit être traité en amont par https://www.meshmixer.com/download.html
100 Mo à télécharger c'est gratuit.
Ensuite vous pourrez travailler votre pièce.
Spectrum
Avec votre taille 200 Mo, meshmixer est à la peine, par contre avec simplify3D , vous obtiendrez un résulltat.
1er essai grosse réduction du nombre de triangles ...............450 Ko (200 Mo)
importation possible sous solidworks avec la sélection de corps volumique, le process obtient 232 corps surfacique et 160 corps volumique.
Je ne connais pas la taille maxi de l'import il faut procéder par dichotomie ou avoir de la chance.
Fichier en pièce jointe.
Bon courage !
