voic ila problématique.
J'ai un plan papier (ne vous moquez pas, ca existe encore) au format A2.
J'ai une imprimante / scanner / fax au format A3
Avez vous une combine pour scanner le document et en faire un seul ficheir scanné en une seule page?
bart
Avril 29, 2014, 9:52
2
à part en bricolant, ou en utilisant les paramêtres de ton copieur. Il n'y a pas d'autres solutions...
Il existe des logiciels qui retranscrivent des plans papiers en .dxf mais pour le reste.... Bon courage !
pl
Avril 29, 2014, 9:53
3
A part avec un logiciel de retouche comme Photoshop ou Gimp (gratuit), je ne pense pas qu'il y ait de solution !
A voir avec la notice du scanner, si ça existe ! C'est quel modèle ?
bart
4
Ou couper ton A2 en 2 parties égales
A2 = 2x A3
gt22
Avril 29, 2014, 9:56
5
il faut que tu reduise le format via ton scanner
tu fait x scanne
et que tu relieras les # scannes sur ton log favoris
pl
6
Ou alors avec un bon appareil photo, en faisant attention à l'éclairage !
Si le contraste est bon, on peut ensuite le transformer en DWG grâce à un logiciel de ce type :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche211278-overcad-pdf-to-dwg.html
bart
Avril 29, 2014, 10:00
7
Tu prends une paire de ciseau, du ruban adésif.
Il te faut aussi 2 écrans d'ordi.
Tu coupes en 2, et tu scotche les 2 parties sur tes 2 écrans.
et imprim écran ;)
6 « J'aime »
As-tu essayé avec Acrobat Standard?
pl
Avril 29, 2014, 11:34
9
Il existe l'utilitaire Microsoft Image Composite Editor (ICE) qui est gratuit est simple d'utilisation, voir ce tutoriel :
http://www.howtogeek.com/100500/how-to-make-scanning-big-pictures-easy-with-freeware-microsoft-ice/
Ou voir ce tutoriel qui utilise Hugin, un logiciel destiné normalement à la création de panorama :
http://hugin.sourceforge.net/tutorials/scans/en.shtml
Effectivement la solution 'bricolage' peut être une piste. Mais si vous n'avez qu'un seul plan grand format à scanner, je pense qu'il faut vous orienter vers une solution extérieure. Je pense à des entreprises qui font ce genre de travail. Le coût est peut-être élevé, mais vous aurez un résultat de qualité et facilement exploitable. Les scannes peuvent être donnés dans le format neutre (pdf, jpeg, gif ...) mais certaines sociétés proposent certainement des vectorisations avec conversion en DXF ou DWG (2D). A voir selon votre utilité de votre plan. Sur la toile vous trouverez forcément un lien. En voici un par exemple :
http://www.necc.fr/metiers/impression-et-scan-grands-formats.html
5 « J'aime »
+1 pour GIMP.
Il "suffit" de scanner les différentes parties et de les coller avec GIMP qui est un logiciel libre et gratuit.
Merci !
Bonsoir,
pour les coller, vous pouvez également après les avoir scanné en fichier image, utilisez un logiciel de panorama, ça marche bien en général !
Bon courage
Merci pour vos réponses,
je ne souahitais pas faire appel à une société exterieure. En scannant en 2 fois en A3 et avec Paint.net j'ai réussi à faire ce que je souahitais.
