Schéma élecrique de station de service
Bonsoir à tous!! ma problematique c'est que j'ai un projet d'alimentation de station de service par panneaux solaire, pour le faire je dois dessiner le schéma unifilaire de la station et detrminer le bilan de puissance( avec information qu'on a 6 pompes d'essence avec l'eclairage exterieur de la station) je ne sais pas comment dessiner le schéma de cablegs des pompes veuillez messieurs m'apporter d'aide , si qlq un a deja travaillé sur ce genre de projet fais moi signe pou m'aider.
cordialement
station-petromine.dwg
question qui fait suite a celle -ci
http://www.lynkoa.com/forum/2d/dimensionement-des-pompes-d-essence
comme la dit @ PL il est vrai que tu peux poser mille question
tu as 6 pompes
_quel est la puissance (conso electrique) des moteur de pompes
_courant .......continu? altenatif ?
tu as un eclairage
tu dois avoir des sanitaires
une caisse
un magasin
un pc
une video
buvette kf etc...
elle ce situe ou cette station
quel va etre la quantite de carburant distribuer
cette station sera ouverte jours et nuit ?
le stokage elec la conso de l'eclairage
etc................etc...........etc
voila toutes les questions que tu dois te poser
et si tu n'es pas trop fainiant regarde google
et tu trouveras le meme probleme deja resolu X fois
c'est un sujet recurant
mais il faut se donner un peu de pene
pour obtenir une note pas trop degueux
allez au boulot
Effectivement, faire juste le schéma d'une phase, un neutre et 6 pompes au milieu ça n'a, a priori, rien de compliqué. Mais ce n'est certainement pas ce que tu veux. Par contre, il y a beaucoup trop d'inconnus pour que l'on puisse vraiment t'aider. Il faudrait concentrer le problème sur un point plus précis.
Pour ce qui est de déterminer la puissance totale, il faudrait déjà connaitre la totalité des consommations potentielles et les possibilités de simultanéité de ces conso.
Comme on peut le voir ici :
http://fuel-dispenser.org/fueldispenser/HI-Flow_Series.html
La puissance de la pompe va dépendre du débit de celle-ci. Est-ce que tu connais le modèle de pompe à essence que tu vas utiliser ? Est-ce que tu as la documentation technique ?
Merci à tous pour vos aides
, le problemes est resolu
