Sectionner une ligne (suite)
Dans la suite de ma première question, est-il possible de faire chemin inverse ? ^^
Du genre partir de plusieurs lignes / arcs pour n'avoir plus qu'une ligne / spline avec une simple fonction, sans recréer tout à chaque fois ?
(Ce coup-ci, j'ai cherché plus longtemps mais je n'ai rien trouvé ;))
Merci,
Joss
Un petit tuto :
http://www.youtube.com/watch?v=r2tuTMeFJMc
Deux solutions :
- Si tu as deux droites et que tu veux en avoir une seule il faut : rendre ces deux droites COLINEAIRES, puis sélectioner le point entre ces deux droites et le supprimer
- Si c'est une série de splines, arc, lignes, il faut utiliser l'outil de spline "ajuster la spline", qui va créer une spline avec toutes tes entités =)
POur une spline, c'est possible :
http://help.solidworks.com/2014/french/solidworks/sldworks/c_fit_splines.htm
Bonjour ,
A partir de toutes les lignes et arcs présents on peut faire une seule courbe (a condition qu'il y ai des tangences entre les arcs ). S'il y a vraiment besoin d'avoir une esquisse , cette courbe on la repasse en ligne avec la fonction convertir les entités .
Mais pour deux lignes colinéraires, je crois que ce n'est pas possible :
Il faut en supprimer une, puis prolonger l'autre :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/t_Extend_Entities.htm
@Lucas P
C'est tout à fait possible. Il suffit de rendre les droites Colinéaires (il faut absolument ajouter cette relation géométrique)
Merci @Lucas, le tuto corresponds exactement à ma demande. J'avais déjà essayé de supprimer les points entre les splines / lignes mais vu que j'utilise très peu les relations de colinéarité, je n'y étais pas arrivé ;)
PS : Dsl pr la lenteur de la réponse mais j'ai besoin de réentendre plusieurs fois les tutos quand c'est de l'anglais parlé ;p.
Cdt,
Joss
Minceeee, je me suis trompé de bonne réponse, Je voulais mettre ta première réponse @Lucas :s
C'est pas très grave, j'ai quand même eu les points ;-)
Pour info, sur Youtube, on peu activer le sous-titrage automatique, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est déjà ça :
Il faut cliquer en bas à droite du lecteur, surle symbole des sous-titres(voir image jointe), puis mettre "Oui".
