Sélection de plans lors de créations d'esquisses sur un 3D
Depuis quelques jours (mise à jour??), lorsque je sélectionne un plan en 3D pour la création d'une nouvelle esquisse pour extrusion par exemple, celui ci est grisé, et lorsque je clique dessus (pour le sélectionner donc), je trace directement mon esquisse, et donc, pas forcément à l'endroit précis où je voudrais qu'elle soit. Je dois donc effacer et retracer où il faut.
Est ce juste une question de paramétrage dans le menu option?? Une mise à jour inutile? Ce n'est pas trés grave, mais c'est assez déroutant :)
Suis je le seul? Merci pour votre aide.
Je ne comprens pas bien le soucis, pourrais-tu mettre une capture d'écran?
Voici la sélection du plan avant que je clique dessus. Une fois que j'y clique dessus, l'esquisse se crée desuite à l'endroit même du clic :/
Il y a quelques jours encore, je sélectionnais le plan (qui se mettait en sur brillance au lieu d'être grisé), puis un autre clic pour créer mon esquisse à l'endroit désiré . Ce que je veux :)
Salut,
Est ce que tu n'as pas le mode esquisse rapide activé ?
Après visu de ta copie d'écran, je vois que oui, retire ce mode
A+
Mick
Désactive l'esquisse rapide et tout rentrera dans l'ordre :
Mick, super!!!! C'était ça!!! Je ne connaissais même pas ce bouton ^^ Je n'en vois même pas l'utilité :/ Ca devenait trés gênant.
Un énorme merci, t'es un barbot ^^
Merci beaucoup ;)
