sur SW2022 lors des sélections le logiciel prend les axes temporaires même sous les surfaces
comment enlever ce mode de sélection?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dans les options du système rubrique "sélection" il faut décocher la case :
C'est peut-être pratique dans certain cas, mais moi aussi cela ma vite agacé car il sélectionnait aussi les arêtes cachées par des surfaces sur lesquelles je voulais cliquer.
merci a.eriaud mais cette case est déja décoché mais les axes de chaque rayon sont sélectionnable malgrès cela
merci Sylk mais comme pour la réponse précédentes la case des arretes caché est décoché
IL ne prends pas sur des arretes caché mais des axes
Par "des axes" tu veux dire des plans ?
bon, aujourd'hui que je veux faire une capture d'écran il ne me le fait plus !!!
ca me fait ca en capture
As-tu essayé avec les axes masqués ?
Sylk , en faite j'ai activé tous caché
je n'ai jamais eu le problème avec les versions précédentes, ce phenomène est apparu avec la 2022, même avec le SP1.0, le problème continu
Bonjour @hoyt59 , j'ai peut-être la solution à ton problème : les filtres de sélection.
J ai le même problème mais c'est pas constant. Encore un nouveau truc bizarre
Salut,
Je viens de trouver cela dans les paramètres :
merci je vais installé le SP2.0 car dans le SP1.0 la ligne n'y ai pas
