Je rencontre un problème récurent qui me faire perdre du temps.
J'ai créé plusieurs calques avec des couleurs différentes pour les axes de centrage, annotation, bulle etc... Dans les propriétées de ma mise en plan j'ai bien assigné les calques avec les type de note que je souhaite. Seulement quoi qu'il arrive c'est le calque actif qui est prioritaire et donc que je fasse une bulle, note, cotation ou table, tous sont du style du calque actif.
Un tuyau les amis?
Le calque "actif" dans ton modèle de document est-il bien sur "Selon la norme" ?
Si ce n'est pas le cas, ré-enregistre ton modèle de document après avoir activé ce "calque" "Selon la norme".
d'autres infos sur http://www.lynkoa.com/forum/3d/quoi-correspond-selon-la-norme-dans-les-calques-sw
Merci je ne savais pas qu'il fallait se mêtre sur "selon la norme".
Petite question subsidiaire: Je veux assigner un calque à ma table de "liste des pièces soudées" mais c'est la seule qui ne se trouve pas dans les tables des propriétées personnalisées du document.
Je n'ai pas vérifier mais ce ne serait pas Tables/Soudure dans les propriétés du document et si oui alors le réglage du calque est possible :
Erreur de ma part, la table de soudure n'est pas celle de la liste des pièces soudées et effectivement je ne trouve pas comment mettre la table de la liste des pièces soudées dans un calque par défaut, le choix du calque peut par contre se faire lors de l'insertion de cette table sur le plan.
