Selection sous assemblage
il me semble bien que normalement lorsque l'on clic sur un composant d'un sous assemblage dans la fenêtre graphique il y a normalement un petit petit menu qui nous propose de selectionner le composant ou le sous assemblage, mais maintenant je ne l'ai plus, est-ce un réglage ou bien cela a été supprimé?
Cela existe toujours (je suis en V 2019)
Il suffit de faire clic droit sur une pièce d'un ensemble ou sous ensemble.
Par contre si ce n'était pas un paramétrage standard je ne sais pas ou l'on pourrais l'activer
Merci, en fait j'ai trouvé sur la version 2020 cela à été déplacé en haut a gauche de l'écran, étrange , pas pratique c'était plus simple lorsque cela apparaissait prés du clic
ou tu peux utiliser la fonction fil d'Ariane en faisant un clic sur la pièce puis la touche "D" du clavier  et la tu verras la chronologie de ta pièce => asm=> sous asm=> pièce => fonction .
que la force soit avec toi.
@Gilles,
il y a une option pour repositionner le fil d'Ariane vers ton pointeur
