Selectionner un sous assemblage dans un assemblage Solidworks en VBA
Je cherche une commande VBA simple permettant de sélectionner un sous assemblage dans un assemblage dont je connais le nom, et ensuite le fixer.
Je cherche depuis un moment et je m'étonne de ne rien trouver.
Avez-vous une astuce pour le faire?
Merci à vous
Bonjour. Pour fixer un sous assemblage avec un nom donné, essaye ca:
Option Explicit
Dim SubName As String
Sub main()
    Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    SubName = InputBox("Quel est le nom du sous assemblage à fixer?")
    TransverseComponents swAssy
Sub TransverseComponents(ByVal swAssy As SldWorks.AssemblyDoc)
    Dim vComps As Variant
    Dim vComp As Variant
    Dim swComp As SldWorks.Component2
    Dim ModelTitle As String
    vComps = swAssy.GetComponents(True)
    For Each vComp In vComps
        Set swComp = vComp
        Set swModel = swComp.GetModelDoc2
            ModelTitle = swModel.GetTitle
            If InStr(UCase(ModelTitle), ".SLD") > 0 Then ModelTitle = Left(ModelTitle, Len(ModelTitle) - 7)
            Debug.Print ModelTitle
            If ModelTitle = SubName Then
                swComp.Select4 False, Nothing, False
                swAssy.FixComponent
            End If
            If swModel.GetType = swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then
                TransverseComponents swModel
            End If
        End If
    Next
Sinon pour fixer le sous-assemblage sélectionner, essaye ca:
Option Explicit
Sub main()
    swModel.FixComponent
Merci beaucoup JeromeP, j'ai réussi à l'adapter à mon programme.
Je trouve quand même dommage qu'il n'existe pas une commande plus simple pour sélectionner une pièce/un assemblage.
Quelle serait une commande plus simple pour toi? C'est peut être faisable si tu peux la définir.
