Sens de pliage
je n'arrive pas à inverser l'angle de pliage sur la tôle.je n'arrive pas à le passer au delà de 90° pour obtenir la pièce représentée par les lignes.Voir fichier joint
Merci pour votre aide
tole_bouchage_cheminee.sldprt
Le but de la manip' c'est d'avoir la pièce représentée par les lignes?
Si c'est le cas, autant la dessiner tout de suite en tôierie ou en volumique converti en tôlerie.
Si c'est pas le cas j'ai bien compris le problème.
oui c'est bien ça. j'ai essayé les 2 solutions à partir d'un bossage converti en pliage et en tolerie avec plis de transition...
Changes tes options de position de pliage, il ne faut pas qu'ils soient tangeant
même en changeant les options, je n'arrive pas à modifier l'angle
probleme_modif_angle.docx
Bonjour ,
peux tu poster la pièce en step je suis en 2017.
EDIT/mais normalement si tu double clic sur la flèche rose le pli change de coté tante de l'autre coté au cas ou !!.
que la force soit avec toi.
j'ai déjà essayé de changer de sens... ci-joint le step
tole_bouchage_cheminee.step
en partant de ton step je n'ai aucun problème.
voici la pièce en sw 2017
Le fait de choisir "intersection virtuelle extérieure" au lieu de "pli tangent", dans la zone longueur de la tôle pliée, réglerai peu-être le problème?
