Bonjour à tous, j'ai fait un assemblage et joint les pièces avec la fonction "joindre"
Puis-je intervenir sur une pièce pour la modifier ?
Philippe
Philippe
Il me semble que ce n'est pas possible
D'après l'aide (http://help.solidworks.com/2019/french/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Joined_Part.htm), il faut modifier la pièce d'origine
stefbeno à raison : la pièce jointe suit l'évolution des pièces ET l'évolution de l'assemblage (si les pièces bougent l'une par rapport à l'autre).
Question trés trés bête : qui se sert de cela et surtout pour quoi faire ???
Je l’ai fait pour obtenir des stl prêts à l’impression 3D
Effectivement cette fonction + un "defeature" ça permet de nettoyer un assemblage pour export assez rapidement tout en continuant de garder les leins avec les fichiers d'origine (donc normalmeent assez facile à mettre à jour en cas d'évolution de l'assemblage)
