La fonction serie de percage ne fonctionne pas systématiquement :
Je souhaite créer des percages en utilsant les percage existants dans un composant assemblé:
Sur cet exemple cela fonctionne avec une premiere piéce , par contre si j'assemble la meme corniere plus loin sur les memes piéces supports , le systéme me renvoie un message d'erreur
AUCUN CORPS, POUR LA FONCTION SERIE DE PERCAGE , A ENLEVER LA MATIERE
Merci de vos retours
Pour vos enlèvement de matière ; vous les faites dans l'assemblage et propagé la fonction aux pièces ou vous éditez la pièce pour faire l'enlèvement ??? La pièce que vous mettez plus loin c'est une répétition ou une autre pièce que vous avez importé ???
Sur l'assistant de perçage, tout en bas, il faut bien spécifier les corps à perçer.
Sinon, Sw ne trouvera pas suivant le contexte.
savez-vous qu'il est possible d'utiliser des composants intelligents? Si vous utilisez souvent des cornières avec des perçages pour fixations avec vis, vous pouvez créer un composant intelligent auquel sera associé des fonctions (tel que les perçages). Cela permet lorsque vous les placer dans un assemblage contre un autre composant, que les trous alignés se fassent automatiquement.
