Je dois récupérer les fréquences propres d un axe équipe d un disque.
Je voudrais connaître la manière de procéder pour simuler un balourd a la périphérie du disque et également récupérer les efforts sur les paliers.
En modélisant un volume sur le disque pourrait réprésenter le balourd?
Ou sinon en assignant un effort avec une seule direction sur un point du diamètre extérieur du disque?
Oui pour simuler un balourd il faut le dessiner puis :
Under External Loads, add a centrifugal load for rotational speed and direction. You can specify an acceleration if necessary. Also, try using a "remote load/mass" or a "distributed mass".
Source : http://goo.gl/PaGBfr
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-analyse-des-frequences-naturelles
